Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Nibe f470 kontroll
Ämne: Nibe f470 kontroll (läst 1321 gånger)
agranlund
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Värmepump eller värmepumpar?
agranlund
Nibe f470 kontroll
09 april 2022, 08:41:47 »
Jag har köpt en begagnad F470 för att byta ut vår F410p som håller på att göra sin sista tid.
F470 står i garaget där jag har tillgång till både el och vatten så jag undrar om jag borde kunna provköra pumpen i garaget innan montering?
Skulle vilja se så allt är ok och att inget har frusit sönder eller liknande.
Räcker det att förse pumpen med el och inkommande vatten?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe f470 kontroll
09 april 2022, 08:58:24 »
För att testa ordentligt om den ger full värme bör du ha något värmeelement eller likande så det finns en riktig värmekrets den kan cirkulera värmevattnet i förutom bara tilluftsbatteriet. Noga med att beredaren fylls upp och dubbelmantelutrymmet fylls upp och allt avluftas även tilluftsbatteriet. Kanske kan man annars dra en uteluftkanal utifrån så man verkligen har kall luft in och prova om tilluften blir riktigt varm.
Senast ändrad: 09 april 2022, 09:03:26 av Josth
agranlund
Nybörjare
Antal inlägg: 8
agranlund
09 april 2022, 09:26:52 »
Jag har faktiskt 2 element i garaget som värms av gamla pumpen.
Kanske bäst att låta den gamla puttra på till sommaren och byta då, för det kan ju bli lite meck att iscensätta allt för att testköra den ordentligt.
Det var lite vatten kvar i beredaren som kom ut som en sörja, typ alger eller liknande.
Är det vanligt när dom stått ett tag?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
09 april 2022, 09:47:39 »
Låter konstigt om det var en sörja i beredaren. Kanske lite kalk är något man kunde förvänta sig. Undrar om de haft egen brunn? Låter som de skulle vara bra att bakspola beredaren från varmvattenanslutningen och ha öppet på kallvattensidan.
Om den står i uppvärmt garage kan man ju fylla upp och ha beredaren trycksatt och även dubbelmantelutrymmet. Då borde en mindre läcka avslöja sig på ett par veckor. Tilluftsbatteriet kan ju t.ex. vara en känslig komponent som det är bra att kolla upp extra. Kopplar man in den får kompressorn och el-patronen jobba ordentligt med att få upp temperaturen i tanken så de testas under denna tid. Sedan är frågan om shunten och cirkulationspumpen också fungerar som de ska men de är inte så farligt dyra komponenter att byta ut (man kan fixa själv) om man senare skulle upptäcka att de inte fungerar som de ska. Beror på hur mycket jobb det blir att få till ett riktigt värmetest. Att konstatera att inget läcker någonstans och kompressorn fungerar måste vara det viktigaste. Du bör också koppla in en utegivare tillfälligt för att kunna använda styrsystemet.
Senast ändrad: 09 april 2022, 09:55:41 av Josth
agranlund
Nybörjare
Antal inlägg: 8
agranlund
09 april 2022, 10:40:22 »
Bifogar bild på sörjan.
Har spolat ur den med varmt kranvatten i alla ledningar och till en början var det den missfärgade sörjan som kom ut sedan blev vattnet klart och fint
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
09 april 2022, 10:55:21 »
Oj vad mycket! Kan undra vad som kom från beredaren och vad som kom från dubbelmantelutrymmet och värmeledningarna. I de senare kan ju finnas en del magnetit beroende på vilket värmesystem den varit ansluten till. Vore bra om själva tilluftsbatteriet går att renspola via någon av anslutningarna.
agranlund
Nybörjare
Antal inlägg: 8
agranlund
09 april 2022, 11:03:28 »
Jag är ingen expert, men visst borde jag bara kunna leta på ledningarna som går upp till batteriet och koppla på vatten där och låta spola en liten stund?
Jag är som sagt ingen expert men när jag sköljde i rören så hörde jag att det bubblade och hade sig i varmvattenberedaren och det va då den svarta sörjan kom ut och sedan avtog så min vilda gissning är att det kommer därifrån eller något.
Pumpen har nog stått ganska länge, säkert minst 2 år och sörjan som kommer ut ser ut att vara typ organisk som alger eller något
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
09 april 2022, 11:35:05 »
Jo precis, koppla på tappvatten till tilluftsbatteriet och spola så blir det bra.
Inte roligt med varmvattenberedaren. Har själv haft kommunalt vatten stående i några dunkar i garaget flera år men aldrig det minsta spår efter alger eller liknande. Kanske kan man fylla diskmedel i inkopplingen till beredaren så den fylls med det och varmvatten och låta stå några dygn?
Nibe
Rickard
Nibe f470 kontroll
gäster: 2100
användare: 2
BiggerDigger
stalkeril
