Författare Ämne: Menyval IVT 402, någon som kan dom? "Rätt" värden?  (läst 2230 gånger)
Utloggad Micleg
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 102
  • IVT 480, installerad 2001
Jag har ringat in några menyval i bilderna. Dom beskrivs inte något vidare i manualen och minst en av dom nämns inte ens. Är det någon som vet hur dom påverkar?
Vad anses vara rätt värden? Från början var min inställd på helt andra värden för fördröjningen än vad manualen markerar med fetstil vilket jag tolkar som defaultvärden.
Orsaken till att jag började kolla på det var att jag tycker den hetsade med att slå på 6 kW till varmvattnet med inställningarna från början men nu vet jag egentligen inte hur den gör längre. Ibland kör den kompressorer länge. Finns ju ingen logg på när den kört utan bara total tid.
« Senast ändrad: 09 april 2022, 09:58:39 av Micleg »
SV: Menyval IVT 402, någon som kan dom?
« Svar #1 skrivet: 09 april 2022, 08:24:39 »
PC0 delta temp är det temperaturdelta som den primära cirkulationspumpen håller och ska vara optimal för köldmediet.
Fördröjning värme är gradminutunderskott innan inkoppling av el-tillsatsen.
Kopplingsdiff värme bör vara gradminuter mellan att fler steg kopplas in i el-patronen.
Startfördröjning varmvatten har jag ingen aning om varför dessa tider.
Starttemperatur är säkert temperaturen nertill i varmvattenberedaren.
« Senast ändrad: 09 april 2022, 08:30:23 av Josth »
Utloggad Micleg
  • Antal inlägg: 102
« Svar #2 skrivet: 09 april 2022, 09:03:29 »
Vad är en gradminut då? Ser ju på bilden där den visar vad den sysslar med att den där diffen är lite allt möjligt när den kopplar in elpatronen. Inte så att den är på noll när det händer.
« Svar #3 skrivet: 09 april 2022, 09:11:58 »
Gradminuter
Även kallad integral. Tex Thermia och NIBE styrs med hjälp av gradminuter. Det sker en beräkning (varje minut) mellan verklig temp (Är-värdet) på framledningen till radiatorsystemet och den temp som datorn räknar fram behövs som medeltemp (Börvärdet). Börvärdet tas fram med hänsyn till vald värmekurva och ev korrigering hos rumsgivare. Se även start- och stopptemp.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=75756.msg786044#msg786044
Inkopplingen av el-patronen borde följa de inställda värdena men det kan vara mycket svårt eller omöjligt att få reda på hur exakt en viss tillverkares styrsystem fungerar.
