Författare Ämne: Optimera motorer i pannan?  (läst 1533 gånger)
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
  • Jag älskar optimerade värmepumpar!
« skrivet: 08 april 2022, 07:57:30 »
Har en IVT 495 men jag tror det är allmängiltigt, jag upplever att jag har hög tomgångsförbrukning, har snappat upp att det hänt mycket inom motortekniken och funderar på om man skulle kunna få ner sin förbrukning genom att gör anågot åt de tre motorer som går ständigt?
Frånluftsfläkten verkar typad på 165W och utöver denna finns det ju två cirkulationspumpar, en för brine och en för radiatorkretsen , golvvärme i mitt fall, skulle det ge några vinster att byta någon eller alla dessa till modernare snitt?
Nibe S-1256 + FLM, 200m2 enplans, byggt -05, 225m markslinga
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
SV: Optimera motorer i pannan?
« Svar #1 skrivet: 08 april 2022, 11:17:09 »
På min IVT490 fick jag byta cirkulationspumpen för värmevattnet , böt till Grundfos .
Ja den konsumerar mindre ström men kostnaden för pumpen  ???
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
« Svar #2 skrivet: 08 april 2022, 18:01:17 »
Ja, det är ju en sak men vad jag inte vet är om det verkligen funkar med dess moderna pumpar, golvvärmeventilerna är ju ständigt öppna så flödet lär ju inte strypas och detsamma med brinen, den bör ju också ha samma flöde hela tiden?
Kvar är fläkten och jag vet inte om det kommit några lågenergialternativ?
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 08 april 2022, 19:29:37 »
Det har varit uppe tidigare och om jag inte mins fel så handlade det om 10-15 år innan det gick jämt upp och då kanske man måste börja och fundera på nästa nye.
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
« Svar #4 skrivet: 09 april 2022, 09:03:05 »
Jag testade att sätta ner bägge cirkulationspumparna på läge 1, resultatet blev att jag fick LP-larm, har höjt brinemotorn till 2an nu, så får vi se.
