Författare Ämne: Givarfel BT16 (förångningsgivare) Nibe F750  (läst 3924 gånger)
Utloggad Roedluvan
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 08 april 2022, 07:33:16 »
Fick precis larm på min nibe F750.
"BT16 givarfel"
Går jag in i larmloggen så verkar inte givaren få någon signal. Jag har startat om pannan och nu verkar den inte starta kompressorn.
Utloggad Roedluvan
  • Antal inlägg: 22
SV: Givarfel BT16 (förångningsgivare) Nibe F750
« Svar #1 skrivet: 08 april 2022, 07:49:24 »
I serviceinfo 3.1 (sida5/16)
Får jag upp
förångare (BT16) 19,4 *C
avluft (BT21) 13,7 *C
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 08 april 2022, 22:20:21 »
Givaren borde vara helt nödvändig för att kompressorn ska gå. Framledningstempgivaren borde också visa värde. Du kanske skulle ringa efter felsökning och under tiden försäkra dig om att det inte rinner vatten inuti över elektroniken från förångaren i luftområdet i toppen på pumpen.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #3 skrivet: 09 april 2022, 18:12:18 »
Du behöver både lossa övre luckan och skruva loss plåtarna som sitter framför förångaren.
Under förångaren finns ett kondensvattentråg med ett avlopp, det händer att avloppet kläggar igen och då rinner kondensvattnet över.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 10 april 2022, 05:32:45 »
Säkert har skarvkortet på vänster sida där alla givare sitter ärgat, för att det läckt in fukt någonstans ifrän.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #5 skrivet: 13 april 2022, 08:49:59 »
Lite bilder på vad som nämnts intråden.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 13 april 2022, 09:00:22 »
kolla baksidan av kortet, men slå av arbetsbrytare/säkringar först, för det är strömförande fast panna är avslagen
Utloggad doe81
« Svar #7 skrivet: 27 november 2022, 22:16:23 »
Blev nyfiken på bilden. Tvättar du möjligen kondensorn med trycksprutan? Isf berätta gärna mer varför och vilket medel samt om det ger någon effekt.  :)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 28 november 2022, 05:49:11 »
Det går utmärkt att tvätta förångaren med en sån spruta, och varmt vatten räcker långt
  • Dot gäster: 2371
