Författare Ämne: Byta kompressor eller hela pumpen?  (läst 3366 gånger)
Glasogonorm
Glasogonorm
« skrivet: 07 april 2022, 14:16:49 »
Vi har en Daikin Altherma luft-vatten där kompressorn gett upp. Den är väl ca 10 år.
Den har haft lite annat småstrul med nån givare innan kompressorn gick sönder.
Första frågan är om det är värt att låta byta kompressorn.
Om inte, finns det nån pump där vi kan dra nytta av delar av den gamla installationen med separat varmvattentank och så, eller är det bästa att ta bort allt och köpa valfri komplett pump?
SV: Byta kompressor eller hela pumpen?
« Svar #1 skrivet: 07 april 2022, 15:36:00 »
Hej! Det är nog bra om du kan få fram exakt modellbeteckning på utedel och innerdel. Brukar vara en modellkod. Kanske någon lättare kan svara då. Finns väldigt många olika Daikin Altherma. Ofta är det så att t.ex. styrsystem utvecklas så äldre enheter inte längre blir kompatibla med nya men en ren tank med bara röranslutningar borde gå att återanvända.
Glasogonorm
Glasogonorm
« Svar #2 skrivet: 08 april 2022, 09:18:35 »
Tack Josth
Jag kollar upp detaljerna och återkommer.
Om vi inte bara ska byta kompressor så är jag inte säker på att Daikin är vårt förstahandsval. Det är ont om kunniga servicetekniker där vi bor, så jag satsar nog på ett mer etablerat märke- gärna med återanvändning av vissa delar om det är möjligt.
Utloggad Genvägen
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 03 maj 2022, 23:32:15 »
Äntligen har jag koll på modelbeteckningarna
daikin Altherma
Utedel ERLQ006bau3
Innedel EKHBH008BA
Vvberedare EKHWS200B
Finns det anledning att välja nåt speciellt märke eller installation utifrån vad vi har haft sedan tidigare?
Mvh
Peter
(Nu med nytt användarnamn)
Utloggad Genvägen
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 28 maj 2022, 21:11:02 »
En vänlig påminnelse.
Nån som har några tips?
Ska vi byta kompressorn eller hela VPn?
Vilken VP kan ni rekommendera om vi vill försöka återanvända delar av installationen, men  egentligen inte alls nåt krav att fortsätta m Daikin.
Inloggad HBerggren
  • Antal inlägg: 4320
« Svar #5 skrivet: 29 maj 2022, 02:14:52 »
Ta en offert och se hur det känns att laga systemet.
MariaAgnes
MariaAgnes
« Svar #6 skrivet: 01 november 2022, 19:20:15 »
daikin Altherma
Utedel ERLQ006bau3
Innedel EKHBH008BA
Mvh
Peter
Hur gick det för dig?
Blev det byte av märke och ny pump eller bytte du bara kompressor?
Jag sitter själv i samma sits. Märker också att det är svårt att få tag på folk som kan märket. Dock varit väldigt nöjd!
