Författare Ämne: NIBE 470-Prioritera värme i tilluften  (läst 1149 gånger)
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« skrivet: 06 april 2022, 20:26:28 »
När vi duschar så sjunker tilluftsvärmen (till varje rum) eftersom uppvärmning av varmvattnet prioriteras före.
Kan man välja prio ordning på något sätt? Eller välja att uppvärmning av vattnet inte behöver gå så fort.
Vi har aldrig känt att varmvattnet inte räckt till.
  • Antal inlägg: 31291
SV: NIBE 470-Prioritera värme i tilluften
« Svar #1 skrivet: 06 april 2022, 22:01:00 »
Nibe 470 består av en tank med en VVB i, så det är samma vatten som värmer VVB och pannan samtidigt.
Den växlar inte emellan.
Så paradoxalt nog kan aktivering av lyxläget på varmvattnet göra att den är lite snabbare på att höja panntemp och därmed få upp temperaturen på tilluften.
Jag skulle schemalägga lyxläget för perioden då ni brukar duscha, meny 2.3
