Författare Ämne: Komplettera frånluftsvärmepump med luft-luftvärmepump?  (läst 4850 gånger)
Utloggad Daniel H
  • Antal inlägg: 10
Har idag en frånluftsvärmepump NIBE F370 med ett luftvärmeaggregat som sprider värmen i huset som är ca 100kvm.
Vi skulle vilja ha en fast AC och funderar då om vi ska investera in en luft-luftvärmepump som kan komplettera vår nuvarande uppvärmning på vinterhalvåret. Är det lönsamt att köra en luft-luftvärmepump tillsammans med en frånluftsvärmepump eller ska man låta den stå övriga året och bara köra AC vid behov och riktigt kalla dagar så man slipper använda elpatronerna?
SV: Komplettera frånluftsvärmepump med luft-luftvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 06 april 2022, 21:05:37 »
Problemet är att du har ett luftvärmeaggregat och då fungerar det inte att samköra med en luftluftvärmepump. Det är skillnad om man har radiatorer eller golvvärme och kan kontrollera värmen rum för rum. Monterar du däremot bort alla innerdörrar och har en öppen planlösning i huset kanske man kan ställa ner värmekurvan i F370 mycket så den bara jobbar med en låg effekt till huset så luftluftvärmepumpen kan tillföra resten men det blir förmodligen lite ojämn värme ändå mellan rummen. Vad har du för frostskyddsmedel i F370 och luftvärmeaggregatet idag? Känns ju lite trist att lägga pengar på en ren AC om man någon gång skulle behöva reserv-värme så kanske någon luftluft som ligger bra till i pris(?)
Utloggad Daniel H
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 07 april 2022, 06:22:45 »
Osäker på.viöket köldmedium men den har ingen AC-funktion vad jag vet.
Låter ju smart med en billig luft-luft som kan fungera som reservvärme, tack för tipset 🙂
« Svar #3 skrivet: 07 april 2022, 09:46:33 »
Om det blir riktigt kallt ute finns det en risk att vattenbatteriet i luftvärmeaggregatet fryser. Särskilt om man sänker värmekurvan i F370 så värmevattnet inte blir lika varmt. För att motverka det kan man t.ex. ha glykolblandat vatten i värmesystemet. Man kan också sätta dit ett motordrivet luftspjäll men då får huset ingen ventilation om spjället stänger.
