Författare Ämne: Daikin Altherma 2015 ger felkod 7H-01 vid VVB över 50 grader  (läst 1430 gånger)
johan___
johan___
« skrivet: 05 april 2022, 11:26:39 »
Vår Daikin Altherma från 2015 har fungerat bra förutom en manöverpanel som gick sönder för något drygt år sedan. Fungerat ok efter detta byttes av servicetekniker.
Nu har den börjat larma 7H-01 nästan varje gång varmvattentempen i VVB skall över 50 grader. Typiskt i samband med legionella programmet då jag ställt ner tempen i övrigt. Tidigare var det sporadiskt och kan inte säga exakt när det hänt men ofta efter duschar eller sena kvällar. Jag har under några veckor kört med temp på 50 och stängt av legionella, då har ingen felkod löst ut. Testade idag att öka tempen till 54 grader i VVB och snart efter hade 7H-01 löst ut igen.
Jag har rengjort filter i värmeslingan, vilket varit skitigt i vårt gamla system. Flödet ser ok ut när jag kollat på givarinformationen. Men jag har heller inte lyckats fånga när 7H-01 löst ut.
Några tankar eller idéer vad som kan vara fel? Åtgärder?
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
Fel på flödessensorn.
Bara att byta ut.
/D
