Författare Ämne: Värmepump på kallvattnet med fast avgift.  (läst 1710 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
« skrivet: 31 mars 2006, 17:29:04 »
Hej !
Vi har en fast avgift för vatten och jag har funderat mycket kring att helt sonika koppla en värmepumpsanläggning till kallvattnet........ ::)
Det borde ju funka hur bra som helst och helt utan borrhål.
Problemet är om man har detektorer som mäter en kraftigt ökad förbrukning och sedan blir det storsök efter läckage.
Någon som vet?
Hade ju varit "mumma" om man på någe sätt fick in det i systemet igen efter att man "lånat" lite av värmen.
Ingen torde väl bli ledsen för att kallvattnet blir riktigt kallt och gott.
Men visst borde det funka  ;)
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)
  • Antal inlägg: 36654
SV: Värmepump på kallvattnet med fast avgift.
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2006, 18:36:42 »
Ring vattenverket och be dem betala borran istället, det gör de nog gärna för att du inte skall spola bort allt fint vatten de lagt ned både själ och hjärta i att rena så att det skall vara livsmedelsklassat.
Men visst, det borde fungera, i alla fall så länge kommunen (eller vem som försörjer dig med vatten) inte stänger av tillförseln.
Om/när det händer måste du ha en flödesvakt som förreglar värmepumpen, annars fryser värmeväxlaren sönder.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2006, 21:40:44 »
Säga vad man vill men uppfinningsrikedomen tycks inte ha några gränser på detta forum :)
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2006, 22:20:49 »
Detta förfarande används redan i sundsvall av en del men då för att kyla då tar man kommunal vatten och kyler med sen spolar man ut det i dagvattnet. Då betalar man ett lägre kbm pris.
Utloggad Anders Jensen
  • Stad/land: Halmstad/Sverige
  • Antal inlägg: 167
  • Karma +0/-5
  • IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
    • www.xenxa.se
« Svar #4 skrivet: 01 april 2006, 00:05:35 »
Kan bekräfta att VP´n går bra på vatten.
Har dock en egen borra.
1,5 plans villa,  byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
  • Dot gäster: 1921
