Författare Ämne: Installation av CTC Ackumulatortank med extra cirkulationspump  (läst 2286 gånger)
Utloggad Big jake
  • Antal inlägg: 7
Jag ska installera en ackumulatortank till mitt värmesystem som en volymtank med knäppfunktion och en cirkulationspump, se bifogat inkopplingsschema Inkopplingsschema volymtank med cirkulationspump).
Värmepannan är en CTC Ecozenith och ackumulatortanken är en CTC AT 2. 300. I produktdatabladet för ackumulatortanken finns en ritning som beskriver dom olika anslutningarna för tanken, se bifogad fil( Produktdatablad CTC Ackumulatortank 300.2).
I manualen för samma tank så finns det en liknande bild som beskriver dom olika anslutningarna, se bifogad fil (Manual CTC Ackumulatortank anslutningar)
Jämför man anslutningarna i produktdatabladet med anslutningarna i manualen så skiljer sig dessa med varandra dels i namn för respektive anslutning men även beskrivning.
Frågor:
1. Vilken ritning är det som gäller, manualen eller produktdatabladet?
2. Vad ska anslutas på respektive anslutning? Se bifogad fil Manual jmf med installation.
3. Har CTC en specifik radiatorpump/cirkulationspump för detta?
Man blir osäker när man anger samma anslutning med olika namn etc.
Med hopp om återkoppling och hjälp.
  • Antal inlägg: 31274
Vilken EcoZenith är det?
De flesta är väl utrustade med en shunt vilken gör behovet av knäpptank obefintligt?
Ska man koppla som en knäpptank så ansluter man endast stigaren på tanken, in från värmepumpen så högt upp som möjligt och ut till värmesystemets stigare från botten av tanken, lämpligen används DN32 anslutningarna.
I detta fallet krävs ingen extra cirkpump.
Men då är det bara som knäpptank den funkar, inte flödesutjämnare.
Vill du ha flödesutjämning (olika flöden på värmesystem och värmepump) så kan du antingen koppla 3-rör som i manualen eller 4-rör.
Sistnämnda ger lite sämre COP eftersom vattnet i tanken kan blandas om så att temperaturen ut till radiatorerna blir lägre än temperaturen ut från värmepumpen.
Jag skulle rekommendera 3-rör som manualen så här.
Men som sagt, är det en CTC EcoZenith med en shunt så behövs ingen mer tank.
Utloggad Big jake
  • Antal inlägg: 7
Tack Carl för ditt svar och även att du tog dig tid att förklara så pass ingående om hur det fungerar.
Jag har en EcoZenith 350L.
Anledningen till att jag tänkte koppla in tanken är att jag återkommande får problem med ett väsande ljud i rören till radiatorerna samt att maxtermostatet löser ut i tid och otid. Vanligtvis när det är snabba väderomställningar mellan varmt och kallt.
Aha, du har den med växelventil, då förstår jag problemet mer.
Koppla den med 3 rör som jag beskrivit så kommer det funka OK.
In från EcoZenith ska kopplas på diffusorn och ut till värmesystemet på den andra som sitter högt i tanken.
Men maxtermostaten borde inte lösa ut om du ställer in rätt kurva på EcoZenith, du måste ställa dina termostater på max och justera in rätt kurva.
När kurvan är rätt justerad så kan du aktivera termostaterna, det är inte så smart att ha för hög kurva och bromsa med termostaterna hela tiden, det är ungefär som att köra bil med för mycket gas och reglera farten med bromspedalen.
På fråga 3 så är svaret nej, CTC har nog inga egna cirkpumpar.
« Senast ändrad: 05 april 2022, 13:55:56 av Carl N »
  • Dot gäster: 6069
