Författare Ämne: Expansionskärlet  (läst 1711 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
Expansionskärlet
« skrivet: 03 april 2022, 07:56:23 »
Mitt expansionskärl på 50L gav upp i december
Hål i blåsan.
Kört hela vintern med trasigt.
Nu är min fråga om man verkligen behöver 50L när det ligger och pendlar mellan 0,8-1,5 helt utan fungerande kärl.
Räcker det med ett mindre på 18-25L.
Skulle tippa på att detta suttit sen början av 80 talet ihop med oljepannan som då satt i huset.
Dags att börja greja med detta nu när man vågar stänga av systemet och det är vår
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Inloggad svenske kocken
SV: Expansionskärlet
« Svar #1 skrivet: 03 april 2022, 09:59:37 »
Storleken för ett slutet kärl ska vara ca 10% av systemets volym och för ett öppet ca 5%.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #2 skrivet: 04 april 2022, 08:36:21 »
För värmepumpar kan man ofta gå ner i storlek på expansionskärlet.
För ved eller oljepanna får man räkna med att temperturen kan variera mellna 20°C och 100°C (expansion 4,2 %)
För värmepump kan man räkna med tempertur 20°C - 60°C (expansion 1,5 %)
Med det i åtanke kan storleken på expenasionskärlet minskas.
Värmepump, öppet expansionskärl, 2 % av volymen
Värmepump, trycksatt expansionskärl, 4 % av volymen
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
