Författare Ämne: IVT 490 hög förbrukning  (läst 1391 gånger)
Utloggad petthu
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 02 april 2022, 14:15:03 »
Har en IVT 490 13 kW från 2007 där jag kan se korta höga förbruknings W upp till 15000 w under ca 10-20 sekunders intervaller på natten, det är inte varje natt men minst 2-3 dagar i veckan. Detta upptäckte jag när vi hade skaffat en smartmeter som läser av förbrukningen per fas var 10 sekund
I meny 8.10 är den på 9 kW
Vad kan dessa höga toppar bero på?
Har inte märkt att vi har hög elförbrukning vi ligger idag på 15000 kW/år på ett 190 m2 suterränghus
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
SV: IVT 490 hög förbrukning
« Svar #1 skrivet: 03 april 2022, 09:44:34 »
Om man istället mäter med ett mycket bättre verktyg tex tång amp mätare  :)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
