Författare Ämne: Problem IVT Green Line från 2007  (läst 1568 gånger)
Utloggad Janowint
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 01 april 2022, 19:21:46 »
Varmvattenberedaren på min värmepump läcker. En tunn, skarp stråle varmvatten rakt upp i taket. Ingen jag diskuterat problemet med har hört talas om detta förut. Kan man verkligen inte byta varmvattenberedaren liksom man kan byta kompressor och andra vitala delar? Min rörmokare säger att man måste byta ut hela värmepumpen.
Jag tycker det känns fel att byta hela anläggningen som fungerar bra för övrigt och rimligtvis borde hålla flera år till.
Jag tycker det är konstigt med ett rosthål, varmvattenberedare brukar vara emaljerade eller av annat material som inte rostar så lätt. Jag har kommunalt vatten som inte borde innehålla något frätande ämnen. Skulle det inte gå att laga hålet på något sätt, hårdlödning eller borra upp hålet och sätta i en plugg? I min ungdom har jag lagat topplock, kolvar och oljetråg på bilar och mopeder och det har hållt. Det skulle vara intressant om någon hade varit med om detta någon gång eller i alla fall har förslag till lösning.
Värmepumpen är en IVT Greenline HT Plus C6 från 2007 i en enplansvilla på 100 kvm  med golvvärme byggd 1962.
SV: Problem IVT Green Line från 2007
« Svar #1 skrivet: 01 april 2022, 20:39:21 »
Tanken finns som reservdel enligt listan hos JS Energi: https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-greenline-ht-plus-c6/vattentank-till-ivt-greenline-ht-plus-c9.html  Men det är väldigt mycket arbete att byta ut den så det lönar sig knappast om värmepumpen är 15 år gammal. Kostnaden springer iväg väldigt högt om man inte rent av gör det själv men då ska man vara riktigt tekniskt lagd för att lyckas. Man brukar räkna på en livslängd om 20 år för bergvärmepumpen.
Utloggad ulen
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2 skrivet: 01 april 2022, 21:25:24 »
Jag hade samma problem med min 2008 och fick min VVB utbytt.
Se denna länk:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=76284.0
