Författare Ämne: Utbyte IVT 490 till Luft/vatten värmepump  (läst 1395 gånger)
petthu
petthu
« skrivet: 01 april 2022, 18:34:16 »
Har en IVT 490 från år 2007 som det är dags att göra ett utbyte till en bättre värmepump tex Luft/vatten värmepump. Jordvärme och bergvärme går bort funkar inte på min tomt
Det är ett suterränghus på 190 m2 med en årsförbrukning på 17000 kW område Göteborg
Tänkte ersätta frånluften med en kanalfläkt så suger ut frånluften.
Då är frågan om ni kan rekommendera en bra Luft/vatten har kollat lite på en Mitsubishi Electric
WM85 Package Ecodan
SV: Utbyte IVT 490 till Luft/vatten värmepump
« Svar #1 skrivet: 01 april 2022, 18:47:09 »
Det är säkert en skapligt bra modell i lagom storlek för huset. Har dock läst några inlägg med folk som varit missnöjda med ljudnivån på Mitsubishi luftvatten (och det har jag också på Thermia Itec). Beror lite på hur den ska placeras. Gäller att hitta en firma som verkligen kan Mitsubishi för vissa saker känns lite speciella såsom el-matningen och många med små DIP-switchar som ska stå i rätt läge. Finns ju också CTC, IVT/Bosch, NIBE och Thermia t.ex. så försök ta in några olika offerter och jämför pris och energibesparing m.m. De bör kunna få med en energikalkyl.
« Senast ändrad: 01 april 2022, 19:02:02 av Josth »
