Författare Ämne: Placering av luftvärmepump 1,5plan -74  (läst 2327 gånger)
Utloggad Anna.Larsson
« skrivet: 01 april 2022, 08:37:11 »
Jag bor i ett hus byggt -74, 1,5plan med direktverkande el. Funderar kring att investera i luft-luftvärmepump och har lite funderingar.
Kan jag klara mig på en utedel + en innerdel eller bör jag köra på en pump på övervåningen och en på undervåningen?
Vi behöver få övervåningen kyld sommartid... mycket varmt
Vart bör pumpen/pumparna placeras för att bli så effektiv som möjligt?
Skickar med planlösningen
Ha det fint
Anna
SV: Placering av luftvärmepump 1,5plan -74
« Svar #1 skrivet: 01 april 2022, 10:41:40 »
Hej! Vill ni ha kyla på övervåningen behövs en innerdel uppe vid innertaket där i allrummet enligt min erfarenhet. Vissa försöker sätta en innerdel i mitt i trappan för att det även ska kunna kyla övervåningen men jag tror inte det blir bra eftersom värmen samlas uppe vid innertaket man märker att det blir som ett lock mellan kyla och värme om inte kylan når upp. När det gäller nedervåningen brukar en klassisk placering vara ovanför entrédörren om det finns plats där. Det kan framförallt vara höjdmåttet som kan vara ett problem och då får man hitta en annan placering. Ta gärna hem ett par värmepumpsförsäljare för att de närmare ska kunna se hur det ser ut och lämna offert.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #2 skrivet: 01 april 2022, 11:25:02 »
Dotterns hus är ungefär samma och de satte in en Daikin Caldo XRH 40 på nedervåningen. Efter en sommar med en lös AC som följde med huset så investerades i en Daikin Origo II 25 på övervåningen och den har fungerat över förväntan. Övervåningen har stora fönster mot söder så lös AC räckte inte långt. Att producera kyla tar heller inte mycket energi.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
