Författare Ämne: Problem med Sanyo Co2 eco  (läst 26349 gånger)
  • Antal inlägg: 31296
SV: Problem med Sanyo Co2 eco
« Svar #15 skrivet: 09 april 2022, 18:04:15 »
Ajdå, du ska inte backspola det innan du stänger och tar ur korgen, allt skräp ska vara kvar i korgen.
Men försök igen efter en vecka som sagt.
Utloggad Micke_L
  • Antal inlägg: 16
« Svar #16 skrivet: 09 april 2022, 18:25:14 »
Inte det? Fast, nu hade jag ju tagit loss hela ventilen och gjorde det i ett handfat. Det kan väll inte ha skadat?
Jag antar att du menar att man inte ska backspola ventilen på plats, eftersom skräpet då åker tillbaks in i systemet?
« Svar #17 skrivet: 10 april 2022, 09:59:16 »
Jaha, nu fattar jag, det är OK.
Sen, om jag inte missminner mig, så vill man nog ha en relativt hög tempdiff över värmepumpen på en CO2.
Detta på grund av att CO2 är superkritiskt vid dessa temperaturer/tryck så det blir ingen fasomvandling i kondensorn.
Så kör på och se om det funkar OK?
Glöm inte att försöka få till en hög tempdiff mellan fram och returledning på andra sidan innerdelen, så det blir bra skiktning i tanken.
« Senast ändrad: 10 april 2022, 10:13:32 av Carl N »
Utloggad Micke_L
  • Antal inlägg: 16
« Svar #18 skrivet: 06 januari 2023, 12:50:57 »
Jahopp, då vart det kallt igen...
Den rensade filterkorgen hjälpte fram till nu, men nu är det samma symptom igen, och filtret är rent och fint.
Jag är lite inne på att laddpumpen är dålig, trots att den vibrerar. Någon som vet om man kan undersöka det på något bra sätt, eller ska man bara köpa en ny och hoppas?
(Testade även att öppna lite på den övre anslutningen till utedelen, men det märktes ingen luft den här gången.)
« Svar #19 skrivet: 06 januari 2023, 23:31:14 »
Lossa centrumskruven och kolla om den snurrar?
Utloggad Micke_L
  • Antal inlägg: 16
« Svar #20 skrivet: 08 januari 2023, 13:51:45 »
Tack för tipset. Tyvärr kopplade jag inte riktigt vad man skulle vrida på och med vad, för som den sitter monterad så kunde jag inte se vad som satt innanför centrumkåpan, så jag stängde ventilerna och tog isär pumpen istället. Glad att jag gjorde det, för den var rejält skitig. Så här ska det inte se ut va?
Misstänker att det kan ha kärvat p.g.a. all smuts den roterande delen och pumphuset. Efter att ha gjort rent den och satt ihop igen så roterar den lätt, så jag tror den funkar nu. Tror fortfarande inte jag har nog med flöde i laddkretsen dock. Nu har vi äntligen fått nog med värme i tanken, men först efter att ha satt husets bör-värde till 16 grader, så väldigt lite energi har gått till radiatorerna senaste dygnet.
Ska också nämna att vi testade att helt stänga av värmepumpen under en natt och slå av den i menyn. Systemet försöker ju då köra 9kw tillskottsvärme mer eller mindre konstant, men temperaturen i tanken sjönk ner till rumstemperatur på en natt, så jag misstänker att tillskottsvärmaren är kass. Går det att byta den på Sanyo Co2 Eco? Och måste man i så fall tappa ur vatten ner till nivån den sitter vid, eller är det smartare gjort än så?
« Svar #21 skrivet: 08 januari 2023, 16:12:10 »
Innerdelen är samma som CTC EcoEl så det borde sitta 2 elpatroner.
Jag skulle prova att bara koppla om till den undre patronen för att testa, och är det patron som är trasig så borde det gå att byta plats på dem.
Annars så finns den som resevdel på nätet.
Utloggad henkeson
  • Antal inlägg: 10
« Svar #22 skrivet: 26 januari 2023, 19:56:33 »
Det var intressant. Har också haft problem med att laddpump går för fullt men dåligt flöde. Blev bättre efter renspolning, men det skulle nog inte skada att plocka isär pumpen.
Jag har letat efter en effektivare pump att byta till men inte hittat någon som funkar med pannans styrning. Om någon har ett tips får ni gärna dela med er
Utloggad Micke_L
  • Antal inlägg: 16
« Svar #23 skrivet: 28 januari 2023, 13:05:09 »
När jag har av locket och känner med en skruvmejsel så visar det sig att pumpen inte snurrar överhuvudtaget på läge I eller II, så jag tänker att pumpen är kass. Vi börjar titta på att byta hela systemet på lite sikt, men tills vidare tänkte jag åka och köpa en billig ersättare på biltema, https://www.biltema.se/bygg/vvs/varmvattenberedare/cirkulationspump-pro-tech-25-6-130-2000044303
@henkeson hur menar du med pumpens styrning? Har du testat pumpar som inte funkar? Jag hoppas ju att den här "billiga" pumpen ska funka, men jag hittar inte någon information som säger varken bu eller bä.
Gissar att pannan har någon sort PWM-styrning?
@Carl_N Njä, den här pannan har bara en elpatron. Dock så hoppade den igång när man återställde temperaturskyddet, så så svårt var det... borde jag ju förstås ha testat det först jag gjorde.
En tråkig sak gällade elpatronen i mitt fall är att styrningen verkar ha gått sönder. Återställer jag skyddet så kör pannan med elpatron tills det nästan kokar och skyddet löser ut igen vid typ 94 grader.
Bjussar på lite bilder från spolningen av utedelen om någon annan är inne på att göra samma sak. Det var inte så svårt som jag var rädd för, bara man har mycket eltejp.... Första litrarna vatten fick med en hel massa gojs som inte borde finnas där. Efter att ha tömt baljan en gång så kom det bara rent vatten, och det verkade flöda bättre, så det var nog en bra åtgärd.
Utloggad henkeson
  • Antal inlägg: 10
« Svar #24 skrivet: 28 januari 2023, 18:30:55 »
Har inte hittat något om det är PWM eller om pannan bara transformerar ned spänningen. Mäter man med vanlig multimerer så verkar spänningen vara lägre, men jag gissar att en Pwm-signal också ger ett lägre mätvärde. Det är väl oscilloskop som gäller om man ska vara säker.
Men skriv gärna om det funkar med Biltema-pumpen. Mitt mål är att hålla systemet igång i något år till innan det blir uppgradering, så den pumpen känns som en överkomlig investering.
Utloggad henkeson
  • Antal inlägg: 10
« Svar #25 skrivet: 28 januari 2023, 18:36:56 »
Gardena-kopplingar och trädgårdsslang funkar också  :)
  • Antal inlägg: 5465
« Svar #26 skrivet: 28 januari 2023, 18:40:30 »
Hoppa över det där med styrning. Pumpen får en signal 0 -10 volt och varierar i fart. Det går att ha en vanlig pump och mata den med 230 V
utan variation, det går att ställa olika farter på dom , antingen med snäpp 1-2- 3 eller vred. Kanske måste 230 V hämtas från någon ställe.
Sen med larm på HT och dåligt flöde, beror på felaktig pump eller igensatta slangar om det finns.
Utloggad henkeson
  • Antal inlägg: 10
« Svar #27 skrivet: 28 januari 2023, 19:18:21 »
[/quote.]
Håller inte alls med, styrningen är väldigt relevant.
Annars går ju laddpumpen hela tiden, även när värmepumpen står still.
Utloggad Micke_L
  • Antal inlägg: 16
« Svar #28 skrivet: 28 januari 2023, 22:35:42 »
Är det verkligen laddpumpen som styrs med 1-10V, eller är det värmepumpen? Tror laddpumpen bara har två ledare
Utloggad Micke_L
  • Antal inlägg: 16
« Svar #29 skrivet: 30 januari 2023, 20:27:43 »
Sådär, i Söndags kom biltema-pumpen på plats, och nu håller pannan värmen som den ska! Utedelen går mycket mindre dessutom.
Det lilla smolket i bägaren är att pannans styrelektronik inte riktigt kommer överens med biltema-pumpen. Den surrar rätt högt på samma sätt som en dimmer som inte gillar lampan i taket.
Hade jag gjort om det hela nu så skulle jag nog satsat på en ännu billigare grundfos-kopia som inte har all den avancerade styrningen som biltemas har inbyggd, fast nu när det funkar så får det nog gå. Vid tillfälle ska jag plocka isär grundfos-pumpen på bänken och se varför den strular. Är det något som går att åtgärda på bra sätt så kanske jag monterar tillbaks den, då den verkar hålla högre kvalitet.
Om någon ger sig på att byta så behöver man en skiftnyckel som sväljer 52mm, och en rätt rejäl rörtång. Skönt att man bor relativt nära Biltema och liknande ibland...
