Författare Ämne: Lagerbyte Rexovent  (läst 40091 gånger)
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
Lagerbyte Rexovent
« skrivet: 24 september 2004, 17:37:09 »
Min Rexovent från -82 har börjat låta ellt för mycket så det är dags för lagerbyte.
Någon som har erfarenhet av detta?
Eller är det bättre att byta hela motorn?
/mats
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Lagerbyte Rexovent
« Svar #1 skrivet: 24 september 2004, 23:43:34 »
Ta ur den, vetetusan om du får isär den? byter du lager kanske du även ska byta även kol.
Det blir ju svinmycke timmar så en ny motor är nog helt ok, om den nu inte är svindyr?
Drygt 150 meter aktiv borra.
admin
admin
« Svar #2 skrivet: 25 september 2004, 00:19:37 »
Finns det reservdelar så borde det inte kosta mer än ett par hundra att byta lager och kol, sen har du ju en motor som är som ny igen.
Varför byta  ???
Olov
Olov
« Svar #3 skrivet: 27 september 2004, 07:29:53 »
Jag bytte lager för 3-4 år sedan men fläkten började låta i våras. Enligt en expert blir det inte bra att byta lager, blir något fel på balansen, och i mitt fall stämde det. Jag bytte fläkt (alltså bara den ena) till en kostnad av 1500 kr. Bytet gjorde jag själv.
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #4 skrivet: 27 september 2004, 16:15:25 »
Fick tag i en ventkille idag som hade lager (SKF 608) för 2*50:-  inkl låsbrickor, hemskickat och klart.
Han sa att det är enkelt att byta, en låsring att ta bort samt en alubricka.
Sen sa han också att ett byta av lager funkar i ca hälften av fallet. Beror lagertjutet bara på att lagret är gamalt brukar det funka, men om lagertjutet beror på att fläkten är i obalans av något skäl, tex gått länge utan att göras ren brukar ett motorbyte krävas. Om motorbyte krävs kostar motorn 1300-1500:- plus moms beroende på motormodell.
Nu provar jag med ett lagerbyte till att börja med, så får vi se hur det går.  Kanske håller nåt år iallafall.
Det blir väl dags att byta elpannan mot nån värmepump framöver och då kanske det blir utbyte av hela rexoventen till nåt mordernare FTX-aggregat eller frånluftvärmepump kombinerad med ytjordvärme, vi får se.
IVT´s nya kompaktkollektor, som de har kommit ut med info om ,ser intressant ut. Slipper gräva upp hela trädgårn. Skulle man gå på den blir dete väl en IVT TWIN med frånluft+kompaktkollektorn.
Får kanske bege mig till villahem-mässan nu i helgen och skaffa mer info.
/mats
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #5 skrivet: 27 september 2004, 16:19:11 »
För den summan tycker jag det är hel OK att testa med byta lager.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #6 skrivet: 28 september 2004, 14:22:41 »
Håller med. Brevet hade kommit hemma idag så vi får se om jag försöker fixa det här ikväll.
Återkommer isåfall hur det gått att byta och om ljudet försvann.
/mats
Utloggad Gunder
  • Antal inlägg: 41
« Svar #7 skrivet: 29 september 2004, 00:14:39 »
Bytte lager på min Rexovent från -78 år 2000.Jag behövde en avdragare för att få bort det inre lagret på båda motorerna. Jag fick ett lite ökat stomljud efter lagerbytet som kan vara ett obalansljud men det har inte blivit värre på dessa fyra åren och hörs endast om man står under värmeväxlaren som finns på vinden.
Nibe 1215-5 105m aktiv brunn, 300l ack som första radiator, startad Maj-04. 200 kvm suterräng -78 ,FTX ventilation, Blekinge.
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #8 skrivet: 29 september 2004, 10:19:09 »
Blev inget byte igår men ska bli idag, tack gunder för infon, ska låna hem en liten avdragare från jobbet. Bra att jobba på en IT-konsultfirma med egen mekanisk verkstad.
/mats
Utloggad Gunder
  • Antal inlägg: 41
« Svar #9 skrivet: 29 september 2004, 13:21:17 »
Jag kom på en sak till.För att få bort yttre lagret med rotor fick jag göra en avdragare av plattjärn min 50*50mm.I hörnen borras 5mm hål c/c 41mm och i centrum ett gängat hål ex M8.Plattjärnet skruvas fast på rotorgavlen i befintliga fästhål och en M8 bult mot axelcentrum  drar ut rotor med lager. Detta förutsätter att dina motorer är samma som mina.
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #10 skrivet: 29 september 2004, 15:06:11 »
Har nu bytt lager. Det var inga som hels problem.
När motorn var borttagen ur värmeväxlaren var det bara att skruva (4 skruvar) bort plåten som täcker motorn. Därefter ta bort alubrickan som täcker det ena lagret. Lite bökigt att få bort alutäckbrickan utan att skada den men med en liten spetsig kniv gick det att pilla bort den. Kanske lämpligt att köpa en ny så slipper man vara rädd om täckbrickan.
Sen bort med låsringen på axeln.
Ett liten lätt knack med hantaget på en skruvmejsel på axeln och den släppte.
Sen var det bara att ta en skruvmejsel och knacka lite försiktigt på lagerkanterna så lossnade de sakta och fint.
Se bara upp för de inre låsringarna så du inte knackar på dem.
Sen presades lagren tillbaka istort sett med handkraft, lite lätt knackande med enskruvmejsel mot ytterkanten på lagret till de bottnat mot  de inre låsringarna.
Sen tillbaka med axeln och låsbrickan, alubrickan och slutligen skruva tillbaka täckplåten.
Och sen upp på vinden och montera tillbaka fläkten i växlaren och sen är det tyst.
Nu hörs det bara lite, lite i badrum  och tvättstuga så jag ska nog byta lagren i frånluftsfläkten oxså. Men det får bli i vår när jag byter filter nästa gång.
För att ta bort fläkten ur växlaren, byta lagren i tilluftsfläkten och montera tillbaka den, tog det en och en halv timme.
Skulle jag göra det igen skulle en timme räcka med råge.
/mats
« Senast ändrad: 29 september 2004, 15:07:45 av mape17 »
admin
admin
« Svar #11 skrivet: 29 september 2004, 20:19:18 »
Den som aldrig provat, kan aldrig lyckas!
Stämde än en gång. (peppar, peppar)
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #12 skrivet: 12 oktober 2004, 15:22:33 »
Nu har det nya lagren gått i nästan 2 veckor och det är så tyst och skönt.
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #13 skrivet: 12 november 2004, 20:49:23 »
Nu har jag även bytt frånluftfläktens lager och det var gjort på under 50 min.
Man lär sig.
 :D
Utloggad W
  • Antal inlägg: 2
  • Våga gå mot strömmen!
SV: Re:Lagerbyte Rexovent
« Svar #14 skrivet: 17 februari 2005, 18:04:10 »
Lätt som en plätt. Var dock noga med att få brickorna på rätt håll. Det finns en som är svängd åt ett håll och den skall ligga så det fjädraroch det håller lagret fast.  Kolla när du tar av det gamla lagret. Jag har en Rexovent från 1980 och den blev tyst. Lagret gick efter att sotarna tvunget skulle till och rengöra en redan ren fläkt. SKF-standarlager som bara gick på några tior styck. Var noga med att rita upp elanslutningen innan du tar ner motorn från vinden.
« Senast ändrad: 17 februari 2005, 18:08:20 av W »
Villa 1,5 plan, byggd 1980, Rexovent på vinden, Futurum Alliance Köksfläkt, elburen radiatorvärme, Contura braskamin på ovanvåning med fläktkanal till bottenvåning, 170 kvadrat boyta, 400 m från Östersjön i sydskåne. Mäter elpannan och Rexoventen med egna digitala elmätare.
