Författare Ämne: Lagerbyte Rexovent  (läst 40092 gånger)
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4505
SV: Lagerbyte Rexovent
« Svar #30 skrivet: 14 november 2011, 12:39:40 »
Bytte mina idag, blev SKF 608-ZZ.
Efter återmontage löste jordfelsbrytaren ut, och efter demontering och koll, utan att hitta något plockade jag ihop den delvis och körde igång den, med övre fläkten demonterad. Efter att jag konstaterat att allt funkade, utan att JFB:n löste, så monterade jag dit övre fläkten och locket över kopplingslisten. Då upptäckte jag att locket inte är symmetriskt, utan jag hade antagligen monterad det upp och ned första gången, och då klämt en kabel med den vassa plåtkanten.
Nu är den tyst och fin igen, och jag hoppas den går ytterligare 33 år innan det är dags igen :)
Passade på att ESR-mäta kondensatorn också, ca 0,14 ohm, godkänt för 4 µF ligger runt 20 ohm, så den är också helt OK.
