Författare Ämne: HT plus E9 Motorskydd kompressor löser(MB1)  (läst 2363 gånger)
Utloggad mrbjorn
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 31 mars 2022, 20:02:12 »
Hej värmepumpsforum,
Märkte att de var kallt i huset i morse, pumpen larma om att "Motorskydd kompressor löser(MB1)"
Detta har aldrig hänt tidigare så återställde motorskyddet, kvitterade felmeddelandet och hoppades att de var löst, men icke...
När kompressorn drar igång på nytt så försöker den några gånger innan motorskyddet löser på nytt( Går att höra hur de låter i filmen efter återställning.)
Börja felsöka och kom fram till följande.
Har alla faser fram till både Motorskyddet och mjukstarten.
Mätte upp kompressorn och fick 3.8 ohm på alla tre spolarna, så känns som de inte har brunnit iallafall.
Försökte mäta spänning/ström på T1,T2,T3(utgångarna på mjukstarten) och spänningen hoppar mellan ~0-400V och T2,T3 når 20-30A medans T1 70A vilket jag antar löser motorskyddet.
Någon som har en kvalificerad gissning om vad felet kan vara? hoppas på att de är mjukstarten och inte kompressorn såklart.
Finns de något mer man kan mäta eller testa?
Video: https://www.youtube.com/shorts/JUkfEkTqzX8
IVT greenline HT plus E9 från  2005
Mjukstart Danfoss 037N0076
  • Antal inlägg: 31227
SV: HT plus E9 Motorskydd kompressor löser(MB1)
« Svar #1 skrivet: 01 april 2022, 00:41:58 »
Det du kan göra är att tillfälligt koppla förbi mjukstarten och lite snabbt kolla om kompressorn låter lika illa då?
Men du kan inte köra den så länge på detta vis eftersom styrningen kopplas ur.
Låter den normalt då så är det mjukstarten som pajat.
Utloggad mrbjorn
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 03 april 2022, 09:50:28 »
Återkoppling.
De var mjukstarten som var trasig!
Visade sig även att mjukstart var ett tillval på denna modellen, så de finns redan en kontaktor som slår av/på när kompressorn ska gå.
Nu är kompressorn inkopplad direkt på kontaktor.
Motorskydd -> kontaktor -> mjukstart -> kompressor
« Svar #3 skrivet: 03 april 2022, 20:32:18 »
Funkar styrningen så är det nog inget problem, men normalt byter man ut driftkontaktorn mot mjukstarten.
På min finns en kontaktor till, men det är en kontaktor som bara bryter om MS/HP löser ut.
Den är alltid till så fort man slår på strömbrytaren så här:
Kontaktor start => Motorskydd => Mjukstart/kontaktor drift => Kompressor
Fast jag har ju en Nibe, din är antagligen annorlunda byggd.
