Författare Ämne: Diplomat Inverter L olika anslutningseffekt?  (läst 1383 gånger)
Utloggad dkvk
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 31 mars 2022, 13:53:45 »
Har nyligen tagit över en Diplomat Inverter L. Blir lite osäker på effekten som denna pump kör efter. Jag har sökt svar i dokumentationen ifrån Thermia.
Jag har förstått att det finns 4 nivåer av tilsattsen ifrån el-patronen som mappar mot anslutningseffekt. Se bifogad bild.
Min pump är avsäkrad med 3x16A, men jag skulle kunna släppa på 3x25A.
Min fundering: finns det en begränsning i min pump eller skulle jag kunna få ut mer effekt om jag släppte på 3x25A och gör någon sorts konfiguration i pumpen?
SV: Diplomat Inverter L olika anslutningseffekt?
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2022, 14:13:18 »
Precis, om man vill kunna ta ut högre effekt från el-patronen så måste också säkringarna i gruppcentralen tillåta detta. Man måste även undersöka huvudsäkringarna vid el-mätaren och vad de tål. Nu blir det ju främst när det är väldigt kallt som hög effekt krävs men man får fundera på vilka andra saker med hög effekt som också måste kunna gå då.
Utloggad dkvk
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 02 april 2022, 21:35:26 »
Ok, så då är det någon inställning/konfiguration på pumpen som anpassas till avsäkringen?
Hur hittar jag den inställningen?
« Svar #3 skrivet: 03 april 2022, 01:29:19 »
Precis ska finnas under inställningar. Man behöver installationsmanualen för att se exakt vilken meny etc men tyvärr har Thermia bara lagt upp användarmanualen. Om du inte hittar installationsmanualen får du nog kontakta installatören som har service på värmepumpen. Men kanske får du svar från någon annan här som råkar ha manualen. Installationsmanualen kan vara lite hemlig hos vissa tillverkare eftersom man inte vill att konsumenter/privatpersoner ska kunna ändra inställningar som gör att värmepumpen inte arbetar så som den ska.
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #4 skrivet: 04 april 2022, 14:49:01 »
Oftast så är säkrigarna i gruppcentralen anpassade efter elkabelns diameter.
Sitter där 16 A säkringar så är kabelarean troligen 2,5 mm2.
I det fallet ska du inte säkra upp i gruppcentralen till nått högre.
Utloggad dkvk
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 04 april 2022, 15:46:24 »
Tack, det var lite oklart då det var avsäkrat med 25A i huvudcentralen, varifrån det var framdraget 5G6 kabel. Till en undercentral därifrån det var avsäkrat med 16A och sedan matning till pannan med en 5G2,5 kabel.
