Författare Ämne: Toshiba Shorai 25  (läst 3582 gånger)
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
Toshiba Shorai 25
« skrivet: 31 mars 2022, 12:21:26 »
Ska montera luftvärmepump i huset vi hyr ut, huset är på ca 80kvm har fått pris på en Toshiba Shorai 25 för 22900:- före rot tycker när man kollar runt lite att priset kanske ligger lite i överkant. Visst är det bra med lokal installatör men inte till vilket pris som helst. Är priset rimligt tycker ni? Och är just den pumpen ett bra köp eller finns det andra som är bättre för det priset?
Mitsubishi Electric Ecodan Package 200 lit Tank +W85YAA 165kvm golvvärme+element
SV: Toshiba Shorai 25
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2022, 15:41:31 »
Tycker det låter som ett helt okej pris då det är före rot-avdrag. Toshiba är ett kvalitetsfabrikat och Shorai verkar vara en skapligt bra modell som är relativt ny. Bor man där det är väldigt kallt vinterklimat kanske man dock ska titta efter andra modeller.
Ett alternativ skulle kunna vara Mitsubishi Hero LN25 men det ser ut att vara ett antal veckors leveranstid på den.
« Senast ändrad: 31 mars 2022, 15:59:06 av Josth »
Matte34
Matte34
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2022, 18:30:46 »
Förväxla bara inte Shorai A++, med den betydligt bättre Shorai Edge A+++
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2022, 18:35:13 »
Ok vi bor i norra Västmanland så inte kallaste området så kanske är ok, installatören ger service 24/7 är ju värt en del det också.
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2022, 19:30:19 »
Tack! Jättebra påpekande. Det är lätt att förväxla dem då folk för det allra mesta inte orkar skriva ut hela modellnamnet här på forumet och man tittar då i fel specar.
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2022, 20:45:13 »
Och då betyder det att den som inte heter edge är inte är bra eller bara att edge är bättre?
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2022, 22:05:36 »
Edge ser ut att ge klart bättre effekt vid köldgrader. Vanliga Shorai bör alltså vara på utgående och ligga något lägre i pris än Edge men vanliga Shorai är absolut ingen dålig modell fast det är ingen toppmodell. Beror bl.a. på vilket effektbehov av värme huset har och hur kallt det är där huset står. Byggår och isolering. Vilken planlösning huset har och hur stor del av huset man tror värmepumpen kan värma med hjälp av varmluft påverkar. Fagersta har dimensionerande vinterutetemperatur DVUT -19,1° så det är inte så kallt som det kan vara uppe i Norrland.
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2022, 22:31:28 »
Om priset är bra eller inte beror på vad som ingår i installationen.
Är det bara inkl en normal standardinstallation utan ny elmatning från elcentral så är det dyrt för vad den levererar.
Service 24/7 verkar vara att lova för mycket om det inte är en släkting som du kan tvinga hem även om det är en lördag kväll  ::)
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
« Svar #8 skrivet: 31 mars 2022, 23:34:59 »
Pumpen ska inte vara primärt för att värma huset det värms med pelletspanna utan mer som ett komplement vår och höst och för kyla sommartid. Priset är för standardinstallation och jag tycker nog själv att det är lite i överkant även om han inte bor så långt härifrån och 24/7 är väl kanske att överdriva men inom nån dag absolut. Tittar man på pris på bara pumpen verkar dom flesta sälja den för 12900:-  vilket skulle ge 10000:- för installationen och det är ett antal 1000 mer än dom flesta verkar ligga på för installation
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #9 skrivet: 01 april 2022, 07:18:45 »
12900 kr känns som ett gammalt pris, många av de som säljer den har antingen slut i lager, eller så kan man inte se priserna.
Vi uppdaterade just våra priser, och det innebär ca 10% upp genomgående, lite mer på vissa modeller.
Det har varit tre prishöjningar hos våra leverantörer för oss bara senaste året.
Skulle tro att även näthandeln får höja priserna när deras gamla lager är tömda.
När du köper av en lokal installatör får du som regel betala lite premium för att ett företag står för hela ansvaret, det är inte ovanligt att det blir krångel vid fel om du köpt på nätet och fått installerat av den firma som för tillfället kände sig nödgad att installera åt nätsäljarna.
Inte säkert de är lika sugna på att reparera då ersättningarna för garantijobb som regel är ännu lägre än för installationerna.
Våra priser börjar för likvärdiga maskiner på ungefär samma nivå efter att vi justerat priserna för den senaste tidens kostnadsökningar och jag tycker inte att vi är dyra.
Man får räkna med att näthandeln pressar priserna både hos leverantörer och installatörer och därför kan erbjuda något lägre priser ut till kund, inkl installation.
Om elinstallation till central ingick var det ett helt OK pris skulle jag vilja säga.
Sen kan du säkert köpa billigare av någon näthandlare, frågan är väl mest om du vill det?
Du kan ju prova pruta lite också, det är inte så ofta folk försöker pruta, men ibland kan det ju fungera om alla stjärnor står rätt.
Det är i alla fall enklare att pruta hos den lokala installatören än hos näthandlaren.
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
« Svar #10 skrivet: 01 april 2022, 08:26:16 »
Priset i sig var inte den stora frågan utan om just den pumpen var ett bra alternativ för just det priset. Betalar gärna lite extra för bra service inget problem med det om möjligt gynnar jag alltid lokala företag.
« Svar #11 skrivet: 01 april 2022, 08:34:24 »
Jag skulle nog höra om det inte finns en maskin med A+++ i samma prisklass, kanske från Daikin (Caldo XRH 30), Mitsubishi (Hero 25) eller Panasonic (HZ25)?
Eller kanske Toshiba Edge?
Men annars är det nog ett OK val, Toshiba gör fina maskiner.
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
« Svar #12 skrivet: 01 april 2022, 09:49:19 »
Ok tack för inputen,  ska kolla med honom kan väl gå upp nån tusenlapp till för en energieffektivare pump
« Svar #13 skrivet: 01 april 2022, 17:39:57 »
Ha i åtanke att det kan skilja extremt lite för att få fler plustecken, dessutom måste man då kika på dimensionerad effekt (p-design) för att få ett hum om hur det är framtaget.
Vissa visar bara plustecken för medelklimat men bor man långt norrut bör man kanske kika på uppgifter för kallt klimat.
Det är mer som uppvisad förbrukning på bilar  ;)
Kolla så effektbehovet finns för den ytan den beräknas nå när det är ”normal” vintertemperatur, att den har hyfsad ljudnivå på högre luftflöden eller låga värden vid högt luftflöde om man är ljudkänslig och att den har dom eventuella funktioner/finesser som man känner att man behöver.
Har man en lokal återförsäljare/installatör så gör det inte saken sämre  ;)
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
« Svar #14 skrivet: 11 april 2022, 20:28:48 »
Beställt en shorai 25 edge skiljde bara ett par tusen i pris. Installation veckan efter påsk
  • Dot gäster: 2041
