Författare Ämne: NIBE VVM 225/F2040-6 eller Daikin Altherma 75 DA-180 (6kw utedel)  (läst 1628 gånger)
Burta
Har som många problem med leveranser och fått tänkt om p.g.a det, önskar feedback på val av pump.
Har inte fått uträknade prognoser på de olika alternativen då det är tidspressat.
Nybyggt fritidshus/hus 90m2 ordentligt isolerat med golvvärme strax norr om Oskarshamn. (pågående byggnation)
Daikin ca. 20% billigare.
Säg till om några mer uppgifter behövs.
Oskarshamn har dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på -13,2°. Om huset byggs välisolerat nära ett permanenthus av idag så uppskattar jag värmebehovet till runt 3,3 kW vid DVUT. Daikin är en mycket stor tillverkare internationellt och har intressant teknik. Någon central kundsupport finns dock inte och manualerna kan vara svårtuggade så man ska välja en riktigt bra installationsfirma där man kan få bra support även framöver om man behöver det. Daikin 75DA-180 blir överdimensionerad och 60DA-180 skulle räcka. Vill man ha finesser som fjärrövervakning och styrning behöver man kolla upp det med Daikin. NIBE har Uplink. Har man golvvärme tar det väldigt lång tid att få upp värmen i stugan och man bör förbereda ankomst i god tid med fjärrstyrning av värmen.
« Senast ändrad: 31 mars 2022, 14:24:40 av Josth »
Burta
Burta
SV: NIBE VVM 225/F2040-6 eller Daikin Altherma 75 DA-180 (6kw utedel)
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2022, 14:11:52 »
Tack för input, tiden för uppvärmning är viktig men stugan kommer minst hålla 15 grader så viss grundvärme kommer finnas.
Kände som du skrev lite tveksamhet om Daikin med hantering av ev. problem men uppstår de inte så finns inte det problemet.
Får singla slant eller nåt  ;)
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
Hej, har en Daikin Altherma 75 DA-180 sen ett år tillbaka och den går väldigt snålt.
Men du bör tänka på att det behövs en volymtank då volymen i golvvärme ej räcker till avfrostning.
MVH JFL
1-plan 132 m2 byggt -63 i Skåne alla fönster bytta till 3 glas -04 i övrigt hyfsat isolerat. Tidigare med elpanna årsförbrukning ca. 23000 kwh inkl. HH.el med Sanyo CO2 4,5 Kw (installerad -05 Dec.) årsförbrukning ca. 13000 kwh  inkl.HH.el.
Daikin Altherma 75-DA180 (installerad -20 April) årsförbrukning ca. 9500 kwh  inkl.HH.el.
