Författare Ämne: Ivt 490 - display död men pumpen verkar fungera  (läst 2556 gånger)
Utloggad Larswjoh
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 29 mars 2022, 20:12:38 »
Jag skev på forumet 2018 då pumpen var helt död och fick mycket bra hjälp så jag försöker en gång till 😃
Igår gick en huvudsäkring i fasadskåpet. När den var bytt insåg jag att displayen på IVT:n var "avstängd". Teckenfönstret var helt tomt och ingen av dioderna lyste. Pumpen lät dock fortfarande. Säkringen på pumpen hade inte heller löst ut. Dioden på "metallådan" som man bara ser om man tar bort fronten lyste grönt.
Även idag (snart ett dygn senare) tuffar pumpen på och det finns varmvatten i beredaren. Min upplevelse nyss när jag duschade var att vattnet var lite kallare än vanligt men jag kan inte svära på det. Jag vred upp värmen på blandaren en aning men det kan ha varit jag som var lite frusen.
Är det så enkelt att man beställer en ny displayenhet och bara byter den? Pumpen har varit i drift den december 2010 och försöker gärna krama ur några år till innan det är dags för byte.
Utloggad Larswjoh
  • Antal inlägg: 17
SV: Ivt 490 - display död men pumpen verkar fungera
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2022, 20:25:34 »
Jag kunde ju lika gärna ha väntat en liten stund med att skriva inlägget ovan. För nyss kom frun hem och skulle duscha och då inser vi att det inte finns något varmvatten kvar. Lite oklart om den ens värmer vatten till golvvärmen då det har varit soligt och varmt idag.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2022, 21:47:14 »
Display påverkar inte funktionen, klart är det kortslutning på 5 V sidan i den men då går inget annat heller.
Troligast något annat fel.
Men du menar kanske CPU kortet som dispalyn sitter på.
Kanske lite tipps i denna tråd.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65283.msg740246#msg740246
« Senast ändrad: 29 mars 2022, 22:02:13 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad Larswjoh
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 08 april 2022, 19:05:51 »
Sent omsider fick jag möjlighet att prova att byta kondensator. Det gjorde tyvärr ingen skillnad  :'(
När man kör pumpen i manuellt läge gör den varmvatten och golvvärmen fungerar, men det är självklart ingen långsiktig lösning.
Vi provade också att byta kortet som displayen sitter ihop med, det gjorde inte heller någon skillnad.
Är nästa logiska steg att byta det stora kortet (som jag för övrigt bytte 2018 efter tips här på forumet)?
