Författare Ämne: Luftvärmepump för norrland?  (läst 5800 gånger)
Johan D74
Johan D74
« skrivet: 29 mars 2022, 17:56:48 »
Ska byta luftvärmepump snart och har en Sanyo för tillfället som har fungerat bra i ca. 10 år!
Mycket har hänt på den marknaden sen dess. Vad rekommenderar nu numera i norrland!?
SV: Luftvärmepump för norrland?
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2022, 17:59:01 »
Var i Norrland? Skiljer en hel del i dimensionerande vinterutetemperatur DVUT. Hur stor värmeeffekt behövs?
Utloggad sanyohater
  • Antal inlägg: 40
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2022, 18:01:38 »
Västerbotten Skellefteå = Ständigt -20 på vintern  tOOmten
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2022, 18:09:54 »
Ok, Skellefteå har DVUT -24,6° och blir inte så farligt kallt jämfört med de kallaste orterna i Norrland. Vad är det för något du ska värma upp? Senaste åren har det kommit flera nya bra modeller som är effektiva även vid -25° och det går att hitta data för detta i specarna.
Utloggad sanyohater
  • Antal inlägg: 40
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2022, 18:13:05 »
120 kvardrat 1 plan.
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2022, 18:14:07 »
Byggt när? Radhus?
Utloggad sanyohater
  • Antal inlägg: 40
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2022, 18:16:08 »
Byggt 1980 vanlig villa. Gullringshus.
« Svar #7 skrivet: 29 mars 2022, 18:24:24 »
Ok, då gissar på ett effektbehov på runt 7 kW vid -25° men det kan vara lägre om det är ett för tiden riktigt välisolerat hus byggt för Norrland. Sedan beror det ju på planlösningen hur stor del av huset en luftluftvärmepump klarar att värma men det har du säkert redan koll på. Finns t.ex. Daikin Caldo XRH40 som ger 4 kW vid -25°, nya Mitsubishi Sumo RW35 ger också 4 kW vid -25° och Fuji Electric KHCAN 14 ger 4,45 kW vid -25°. Någon av dem kanske skulle passa men man måste kolla måtten på innerdelen så den får plats där man tänkt.
Utloggad sanyohater
  • Antal inlägg: 40
« Svar #8 skrivet: 29 mars 2022, 18:34:44 »
Daikin går bort. Är mest inne på Mitsubishi Hero eller någon vass Electrolux eller IVT.
« Senast ändrad: 29 mars 2022, 18:58:58 av sanyohater »
Inloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #9 skrivet: 29 mars 2022, 19:25:43 »
Varför går Daikin bort? Bra effekt coh bra garanti till vettigt pris.
« Svar #10 skrivet: 29 mars 2022, 19:45:06 »
Av Mitsubishis modell så rekommenderas RW SUMO om du får plats med innerdelen och inte störs av att det är en stor pjäs.
Mycket svårt att få ett bra ”klimat” med att försöka värma en fastighet när det är ordentligt kallt ute med bara en luftvärmepump
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #11 skrivet: 30 mars 2022, 13:53:05 »
Håller med om att det är svårt att få ett jämnt klimat på vintern.
I mitt garage som är en helt öppen yta funkar det jättebra även på vintern, men i huset blir det "klimatzoner", trots en relativt öppen planlösning.
En takfläkt och vanliga elradiatorerna som ett litet stöd hjälper till att "få snurr" på luften.
Så placeringen av innerdelen är oerhört viktig ur många aspeker, både den tekniska, men även den estetiska och så ska den ju inte tillföra ett störande ljud.
Mycket att tänka på, men jag är nöjd som helhet ändå, och speciellt med A/C-funktionen sommartid.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36655
« Svar #12 skrivet: 30 mars 2022, 15:40:07 »
Vi har just uppdaterat vår prislista och priserna för Caldo XRH 40 och Sumo 35 hamnar lika, samma uteffekt, och rätt lika finesser, som t.ex. wifi och braskaminläge, Båda har 4 kW uteffekt vid -25.
Hero 35 blir ca 2000 billigare, men har bara runt 3.2 kW uteffekt vid -25 (4 kW vid -15, inga fler uppgifter i produktbladet)
Mitsubishi Ninja 35 kan också vara ett alternativ, 3.4 kW uteffekt vid -25 och nästan 4000 billigare än Sumo 35 efter ROT.
Min ranking för just dig om priset är mindre viktigt är nog:
Sumo 35
Caldo 40
Ninja 35
Hero 35
Om du vill köpa "billigt" men bra:
Ninja 35
Solo XRH 35
Hero 35
Sen finns ju andra fabrikat som också är bra men där kan jag inte jämföra pris/prestanda på samma sätt.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #13 skrivet: 30 mars 2022, 15:53:39 »
om denna sanyo har räckt till så ta en lika stor mitsubishi LN Hero 25/35
« Svar #14 skrivet: 30 mars 2022, 17:05:52 »
NIINJA 35 har en ganska liten innerdel och får en helt annan ljudnivå med högt luftflöde än HERO eller SUMO.
Är ljud/oljud viktigt så välj RW25 SUMO  tummenupp
