Författare Ämne: Luft/vatten till befintlig vedanläggning  (läst 1620 gånger)
Utloggad Fredrik_l
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 28 mars 2022, 12:17:42 »
Ber om ursäkt i förväg för lång och kanske oförståelig text   a:gl
Har köpt en luft/vattenpump av monoblockmodell som ska kopplat in till min befintliga vedanläggning.
Har läst båda här och på andra forum och fått svar på en del av mina funderingar men har inte allt helt klart för mig..
Jag har i dagsläget tre parallellkopplade tankar till min panna.
I den ena tanken har jag en förvärmningsslinga och en varmvattenslinga samt uttag för shunt till radiatorer.
Dessa tre tankar är inbyggda i en låda som är full med lösull, som jag helst inte vill öppna om det går att slippa.
På motsatt sida av lådan från pannan sett sticker det ut rör uppe och nere så att jag kan koppla mig på båda sidor av tankarna så att säga.
Jag har skaffat ytterligare en till tank som jag tänkte koppla pumpen till och flytta shunten till denna.
Planen var från början att parallellkoppla även denna tank med dom andra men med hjälp av kulventil kunna stänga bort denna tanken så att bara den används vid värmepumpsdrift.
Ville ha en till tank nu när jag ändå håller på att grejja eftersom tidigare volym inte riktigt räcker till dom kallaste dagarna, skulle gärna slippa gå upp på morgonen och elda även vid riktigt kallt väder.
Har dock börjat överge den smidiga inkopplingen eftersom, vad jag har kunnat läsa mig till, värmepumpens frostskydd sabbar skiktningen i tankarna totalt?
Har nu istället börjat fundera på att sätta en pump mellan övre anslutningarna på de gamla och den nya tanken och sätta tempgivare som styr laddning från dom gamla tankarna över till den nya vid vedeldning.
På så sätt behöver jag inte heller oroa mig för att för varmt vatten går ut till värmepumpen vid vedeldning eftersom jag inte behöver fylla hela den nya tanken med vedvarmt vatten.
Men så dyker det upp en ny tanke med denna inkoppling, måste jag på nåt sätt i så fall förhindra att laddomaten fyller över till den nya tanken vid eldning eller räcker det med att den nya pumpen "står still" för att förhindra att det går över oönskat vatten till nya tanken?
Vill ju också få till det så att det går att elda när man vill det och när värmen börjar tryta i tankarna så ska ju pumpen hoppa igång av sig själv utan att man behöver göra någon manuell manöver.
Har också sett att vissa verkar skicka radiatorreturen genom värmepumpen men vill tro att pumpen vill ha betydligt högre flöde än vad jag har i radiatorkretsen? Men detta är bara vad jag tror.
Vore tacksam för synpunkter över inkopplingen.
Finns kanske nåt bättre sätt att göra det på?
Ska försöka ta mig lite tid att skissa upp systemet så kanske det blir lite lättare att förstå mina tankar/ge tips :)
/Fredrik
Utloggad Fredrik_l
  • Antal inlägg: 5
SV: Luft/vatten till befintlig vedanläggning
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2022, 20:09:55 »
Här kommer en ganska dålig skiss på hur jag har tänkt mig  ::)
Tanken med inkopplingen är att man ska kunna elda för varmvatten i de tre tankarna till vänster medans värmepumpen sköter värmen i hö tank.
Blir det svinkallt ska man kunna kunna slå på cirkulationspumpen med givarna till så fyller det över till värmepumpens tank allt eftersom den töms.
Tänkte också koppla in en växelventil så att man kan låta värmepumpen stå för varmvattnet också eftersom man antagligen kommer tröttna på att elda ganska snart när man har fått igång pumpen.
Sitter en elpatron i tanken med slingorna också som man kan låta värmepumpen styra om det skulle behövas.
Det jag funderar på nu är ju att när man eldar så kommer väl laddomaten tvinga över varmt vatten till värmepumpens tank även om den cirkulationspumpen är avstängd?
Samma sak om värmepumpen gör varmvatten så kommer det väl smita tillbaka till tanken längst till höger.
Blir man tvungen att sätta en magnetventil ihop med den pumpen eller kan man lösa det på annat sätt?
Tänkte också sätta backventiler mot pannan och värmepumpen så att dom inte värmer varann.
Synpunkter?
/Fredrik
