Författare Ämne: Nibe Fighter 1215 skjuter säkringar  (läst 2709 gånger)
Utloggad Erkisson
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 26 mars 2022, 12:32:13 »
Hoppas på lite hjälp från er.
Har en Nibe Fighter 1215 8,5 kw som fram till igår fungerat bra. Allt började med att automatsäkringen för pumpen gick ett par gånger under förmiddagen. I samband med detta gick också en av huvudsäkringarna i huset.  Vid uppstart av pumpen går automatsäkringen nu omedelbart.
Jag har läst om kompressorn, mjukstart och kontaktor. Min pump har ett kretskort som jag tolkar vara mjukstarten.
För att kontrollera tog jag bort strömtillförseln till kompressorn (på kompressorn satt 3 stift i ovankant) och då går pumpen igång (inga säkringar går).
Är kompressorn körd? Eller kan det vara något påvägen som orsakar kortslutningen?
Tacksam för all hjälp jag kan få!
Erik
SV: Nibe Fighter 1215 skjuter säkringar
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2022, 12:57:29 »
Förmodligen är kompressorn körd. Man kan mäta resistansen i varje motorlinning och jämföra med de fabriksvärden som gäller. Man gör också en isolationsmätning mot jord från varje motorlindning. För det krävs en s.k. megger men även en vanlig multimeter kan kanske avslöja om det är ett stort isolationsfel.
Utloggad Erkisson
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2022, 15:04:14 »
Tack för återkoppling även om jag hade hoppats på ett annat svar.
Är det någon poäng att laga? Går det ens? Eller är det bara att satsa på en helt ny pump?
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2022, 15:25:22 »
Finns tre olika versioner av Fighter 1215 8,5 kW CU enligt reservdelslistan och till den äldsta finns komplett kylmodul för 38 tkr. Jobbet med bytet kostar nog 5-10 tkr. För de lite nyare finns kompressor för 15 tkr men fler delar byts normalt, nytt köldmedia tillkommer och arbetet blir betydligt mer omfattande så kostnaden närmar sig kylmodul i pris. Din 1215 borde närma sig 20 år nu så många byter till en ny värmepump då. Den skulle bli väldigt gammal om man kör den 10-15 år till. Beror kanske också på vilken elförbrukning man har idag och om man är nöjd med nuvarande energibesparing eller ej. Men då kanske man också måste borra ett hål till eller lägga en slinga jordvärme.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2022, 14:29:49 »
Skumt att den går direktkopplad. Testa "köra" den med okopplad kompressorterminal så ser du om det är något fel på allt innan kompressorn, men det känns långsökt.
Men elektriskt kompressorhaveri är det ju inte säkert att det uppenbarar sig på ett snabbtest.
Kolla även kabelskav.
Det går absolut laga pumpen om man vill det.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2022, 15:18:40 »
Frågan är om du kopplade in kompressorn direkt och drog den förbi mjukstarten eller kopplade du bort denna helt?
Smäller säkringarna direkt när strömmen slås på eller efter 5 min när kompressorn ska starta?
Man bör som sagt mäta upp resistansen till nolla/jord med en vanlig ohmmeter till att börja med om det är nått uppenbart, hade du gjort det?
Hittar man inget som kortsluter då så måste man fortsätta med en megger för att felsöka kompressorn.
Utloggad Erkisson
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2022, 13:41:36 »
Jag är inte jättebekväm med el så ni får ha överseende med mina kunskaper.
Säkringarna smäller omgående nu. Så var det dock inte den första och andra gången. Då gick det en stund (oklart hur länge då jag inte var hemma)
Jag kopplade ur kompressorn (på kompressorn). I nedre vänstra delen av mitt pumpskåp satt en plåt som jag skruvade bort och där i toppen på kompressorn gick 3st elkablar in. Dessa (med flatstift) drog jag ur och då gick pumpen igång utan problem. Jag har alltså inte kopplat bort mjukstart eller annat utan enbart kopplat bort strömtillförsel till kompressorn i direkt anslutning till denna.
Tack!
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2022, 16:55:30 »
Då känns det är tydligt att kompressorn är kass. Du får boka något besök som leder i rätt riktning, ny pump eller ny kompressor?
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2022, 21:57:57 »
Hmmmmm....
En av faserna kopplas in direkt när värmepumpen slås på, de andra 2 styrs av mjukstarten.
Så det är nog troligt att det är kompressorn...
En ny kyldel kostar 38 kkr men den kan man byta om man har nån kompis som är lite händig på VVS.
Jag vet inte var en hantverkare tar för bytet, men räkna med minst 10 kkr till.
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/fighter-1215-85kw-cu-089293/kyldel-8-5kw-f-xx10-15.html
Bara kompressorn kostar 14,4 kkr, men då krävs en kyltekniker för bytet, och det måste nog bytar lite fler komponeneter till detta, som torkfilter och expansionsventilen, trolig totalkostnad ca 30-35 kkr.
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/fighter-1215-85kw-cu-089293/027-kompressor-10kw-benchmark.html
Slutligen bör du även byta mjukstarten när du ändå byter kompressorn, den byter du själv.
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/fighter-1225-10kw-cu-065053/097-mjukstart-2-fas-3x400v.html
Jag skulle dock överväga en helt ny värmepump, tyvärr är leveranstiderna långa nu.
  • Dot gäster: 3376
