Författare Ämne: Luftvärmepump i husbuss  (läst 3103 gånger)
Utloggad jaktfalken
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 25 mars 2022, 14:47:09 »
Har sneglat på iden att istället för dieselvärmare i husbussen, skaffa mig en liten luftvärmepump, som också kan kyla ner när det blir varmt inuti på sommaren, vet inte hur den bäst skulle monteras och vilken modell som kan vara lämplig, samt att den drar lite el så lite som möjligt då det kommer att bli solcells laddning till stora batterier mestadels som stå för förbrukningen, mestadels kväll/ natt antar jag, men även värme då hösten o vintern tar tag, men då blir det från elstolpe i såna fall, har ni tips på lämplig luftpump så vore jag tacksam mvh :)
SV: Luftvärmepump i husbuss
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2022, 15:06:04 »
Hej! Finns ju t.ex. den här: https://www.polarpumpen.se/ac-och-luftkonditionering/ac-husvagn-och-husbil/polario-pro-camper-3500-mobil-ac/p-1561195 Står att den klarar en fordonslängd upp till 11 m. Hur stor "husbuss" har du? Men att köra på batterier tror jag inte är möjligt. Låt säga att kompressorn drar 1000 W så blir det ju 83 A vid 12 V eller 42 A vid 24 V elsystem. Detta exklusive omvandlingsförluster säkert är betydande. Förmodligen räcker heller inte värmeeffekten särskilt långt på vintern då ett fordon knappast är välisolerat och då behövs en bensin- eller dieselvärmare med hög effekt.
Utloggad jaktfalken
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2022, 15:46:55 »
Bussen är på 8 meter sedan är det mycket skåp mm så öppna ytorna kanske är på 30 kvm, men sov ytorna bara 12 kvm längst bak max, jo jag antog nästan att det inte skulle fungera att driva ett pumpaggregat länge på batterier, men att det får bli isåna fall på elstolpe då  ::) Det var ett fint aggregat via länken du gav mig tackar, ja rätt dyrt då men en bra långsiktig investering samtidigt, skall kolla upp detta mer mvh
« Senast ändrad: 25 mars 2022, 15:53:27 av jaktfalken »
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2022, 16:22:52 »
Ett alternativ till batterier är ett litet elverk så att du kan köra på 230V. Jag har själv en husbil med värmepump och ett elverk som jag vid behov kan koppla in. Men det är ingen höjdare om man ska stå på elverk någon längre tid så det brukar bli utan kyla vid frikamping och för mig gasol för värme.
