Författare Ämne: Laga VV beredare med kylartätning?  (läst 4963 gånger)
Bjorx
Bjorx
« skrivet: 24 mars 2022, 11:20:50 »
Min Daikin BVP läcker minst 10l per dygn via säkerhetsventil för VV och då är inte ens beredaren påslagen.
Som jag förstått när det läcker det så mycket så är inre mantel korroderad i beredaren och läcker mellan inkommande kallt vatten och VV delen.
Går det att laga med något kemiskt som man tillsätter precis innan beredaren som med en kylare på en bil?
SV: Laga VV beredare med kylartätning?
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2022, 13:31:20 »
Menar du att det läcker från innertanken till yttertanken och det rinner ut genom säkerhetsventilen för värmevattnet (alltså inte säkerhetsventilen för varmvattnet)? Slutar det läcka om man stänger av inkommande kallvatten till innertanken/varmvattenberedaren? Det normala är att skrota tanken. Vissa fabrikat och modeller kan ha tank som reservdel som går att byta men det blir mycket arbete. Då ska inte värmepumpen vara särskilt gammal för att det ska löna sig. Annars skrotar man alltihop.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2022, 15:53:24 »
Går koppla bort beredaren och köpa en extern som kopplas mot vp. En Daikin vp borde väl inte vara så gammal dom har väl inte sålt bvp så länge.
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2022, 20:11:17 »
Är det inte bara smuts i säkerhetsventilen så den inte tätar?  dontknow
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2022, 22:07:21 »
Tror inte det, då trycket inte går till noll utan ökar hela tiden. En VVB på sidan om och plugga VV -rören på VP är enklast och billigast i detta läge för att få VV. VP-värme kan gå i många år till , så varför inte vänta tills VP säger upp sig helt
Bjorx
Bjorx
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2022, 10:10:43 »
Det slutar läcka när man stänger av inkommande vatten till VV.
Pannan är från 2016.
Utloggad Bjorx
  • Antal inlägg: 35
« Svar #6 skrivet: 25 mars 2022, 10:19:53 »
Pannan är från 2016. Vad för pengar talar vi om då, material resp arbete ungefär :)?
Utloggad Bjorx
  • Antal inlägg: 35
« Svar #7 skrivet: 25 mars 2022, 10:20:44 »
Bytt den och det höll ett halvår.
Utloggad Bjorx
  • Antal inlägg: 35
« Svar #8 skrivet: 25 mars 2022, 10:28:46 »
Men om man sänker inkommande vattentryck från kommunen/gatan så borde väl sammantagna trycket inte överstiga 9 bar och droppet sluta? Spelar det nån roll att det läcker över lite mellan inkommande kall o uppvärmande krets?
« Svar #9 skrivet: 25 mars 2022, 10:44:42 »
Säkerhetsventilen för värmevattnet är normalt på 2,5 bar. Det är säkerhetsventilen för varmvattnet som är på 9 bar. Det är inte bra att hela tiden få in nytt vatten i värmesystemet eftersom det innehåller nytt syre som får värmesystemet att rosta invändigt.
« Svar #10 skrivet: 25 mars 2022, 14:48:50 »
En beredare går väl på drygt 20000 kr sen lite rördelar och jobb på det växelventil sitter redan i vp så den behöver inte köpas till men jobbet drar nog iväg dom brukar vilja ha en rejäl slant för jobben.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2022, 09:42:07 »
Bergvärmepumpen har inte mantlad tank. Det finns en laddslinga i tanken. SÄV för dricksvatten finns ej inbyggd i maskinen.
Det som inte är klart för mig är i vilken SÄV det läcker ?
Är det en externt monterad säkerhetsventil så måste en tryckreduceringsventil installeras annars finns risk för sprucken tank i maskinen.
Mvh
D
« Svar #12 skrivet: 27 mars 2022, 21:11:50 »
Vilket tryck rekommenderas till Daikin ger den vanliga 9 bars ventilen för högt tryck.
Utloggad Daikin_
« Svar #13 skrivet: 28 mars 2022, 08:29:14 »
Rek ?
Vi rek generellt att reducera de höga trycken som finns i Sverige. De leder bara till onödigt hög vv förbrukning.
Tanken kan säkras med 9 bar, maxtryck är 10 bar.
TS säv läcker, jag utgår från att han har 9 bar på den. Om det inte är fel på ventilen och den läcker kan ha för högt tryck.
Ligger du strax på gränsen under 9 bar inkommande och du fyller tanken med vv så stiger trycket nät maskinen höjer temp i tanken. Bara onödig stress på strukturen.
Mvh
D
Utloggad Bjorx
  • Antal inlägg: 35
« Svar #14 skrivet: 30 mars 2022, 08:46:52 »
Det är en extern SÄV som läcker vid inkommande avstängning kallvatten.
Varför är inte tryckreducering monterad i pumpen från början?
Finns ett antal SÄV inne i pannan,  hittat 3 på 3 bar.
Mvh
D
