Författare Ämne: Nibe 1225 gör inte varmvatten  (läst 1334 gånger)
Utloggad Nisse33
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 23 mars 2022, 19:19:42 »
Hej, har en Nibe 1225 fr 2007, som inte verkar göra varmvatten, vv stod nu på 24gr och det är för kallt för o duscha i säger de andra 😅. Ingen felkod eller nåt som blinkar konstigt, satte på elpatron så länge, då rusar tempen upp igen.
Vad kan va fel?
SV: Nibe 1225 gör inte varmvatten
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2022, 22:29:26 »
1225 har växelventil som man först kunde misstänka var problem men fungerar varmvattnet med el-kassetten aktiv så måste det vara något fel på själva kompressorn som ger ingen eller dålig värme.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2022, 22:54:39 »
Om det blir väldigt varma radiatorer så är det växlventilen, kolla den i alla fall.
Kolla även meny 13 att alla pressostater verkar OK?
