Författare Ämne: Problem med MS LARM  (läst 21080 gånger)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Problem med MS LARM
« Svar #30 skrivet: 05 april 2006, 07:36:08 »
Det jag tycker är konstigt är att värmepumparna inte blivit effektivare annat än själva styrningen.Min 10 år gammla pump har samma verkningsgrad som en ny pump vid 50 g framledning.När jag monterade min pump trodde jag att den max skulle duga till ankare nu 10 år senare.En av få gånger det känns bra att ha fel.Som det är nu är dom största förändringarna i reklamen el hur man räknar i vekligheten är dom små
Utloggad ronnyhellman
  • Antal inlägg: 15
« Svar #31 skrivet: 11 april 2006, 07:47:09 »
Nu har jag sprutat 5.56 på 3-vägs ventilen, motionerat den, i början stannade den nere när jag tryckte ner den, fjädern orkade inte lyfta upp den igen, den gick väldigt trögt, efter jag har smort med 5.56 och motionerat den går den väldigt lätt upp o ner och fjädern returnerar den upp direkt. Pumpen jobbar nu som den skall, men stoppar dessvärre efter ca. 48 timmar för LARM LP.
är ganska säker på du var inne på helt rätt väg Rickard, men dessvärre har jag nog ytterliggare ett litet fel. Nu stannar i alla fall inte pumpen 4-5 gånger per dygn utan istället 1 gång vartannat dygn. Vi har nu väldigt jämn o varm temperatur i huset.
Har ni något bra förslag på vad det kan vara som får pumpen att lösa för LARM LP.
Om du kommer ner till Skåne Rickard får du höra av dig, jag bjuder på middag.
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #32 skrivet: 11 april 2006, 10:25:54 »
Hmm, 450 meters kollektor till en 15-16 kW värmepump är lite, själv har jag 500 meter till min 7 kW värmepump.
Jag tror det kan vara för kall inkommande brine som gör att du får dina LP-stopp. Kanske i kombination med felaktigt visande (eller snedkalibrerade mätvärden)
I värsta fall har tidigare ägare klagat på installatörer på för klen kollektor, och att han då snedkalibrerat givarna (om det går på Thermia) så att det skall visa rimligare värden, det förbättrar inte funktionen, men det ser bättre ut.
Annars kan det vara för lite gas, dålig cirkulationspump eller att det är för lite frostskyddsmedel i brinen, har du för lite frostskyddsmedel i brinen så får du igenfrysning i värmeväxlaren, med LP-larm som följd. Normalt skall du efter en "frysning" av värmeväxlaren inte kunna återstarta den direkt, men det är i alla fall en av de teorier jag skulle undersöka.
Kolla alltså din VERKLIGA inkommande KB-temp när pumpen gått ett dygn eller mer, kolla sedan, om det går, hur mycket frysskyddsmedel du har i brinen, ett lab borde kunna kolla det.
Sedan som du vet, filter, cirkpump. Eller kanske först, men det har du väl redan gjort.
Gasen måste en kyltekniker kolla, om det inte är för lite gas, och inget av det andra jag nämnt verkar vara felet kan det vara en defekt LP-pressostat.
Kämpa på!
  • Antal inlägg: 15
« Svar #33 skrivet: 24 juli 2006, 11:14:25 »
nu när det är sommar och väldigt varmt, har jag passat på att demontera köldbärarpumpen, lagerna till motorn var kass, fettet hade tryckts ut, det verkar som om dom har gått väldigt varma. När jag hade åtgärdat det felet genom att byta lagerna fungerar pumpen helt utan problem. Jag har en behållare som jag fyller ny köldbärarvätska i, där luften kan komma ut, tidigare märktes inget när köldbärar pumpen startade, men nu sjunker nivån ca, 1 dm. för att sedan öka igen när den gått en stund. Antar att det beror på att den sitter på sugsidan och att det tar lite tid att få igång suget i slangen. I alla fall har den inte löst ut en enda gång de sista 2 månaderna. När jag kör pumpen manuellt och stannar den hörs det att den snurarr en stund efter, tidigare stannade den tvärt. Det hela kostade 600 kr. för lagren istället för de 4000 kr. dom ville ha för att byta ut pumpen, hela jobbet tog mig 2 timmar utan problem.
/Ronny
« Svar #34 skrivet: 24 juli 2006, 17:00:12 »
Bra jobbat, och kul att det löste sig för dig till sist.  Thumbsup
