Författare Ämne: Jordfeil på kompressor IVT HT C9  (läst 4442 gånger)
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« skrivet: 23 mars 2022, 04:49:47 »
Jeg har en IVT HT C9 fra 2006 som har gått uten problemer i nesten 16 år. Men i natt slo jordfeilbryteren ut. Det viser seg at den slår ut momentant når kompressoren prøver å starte. Valgte funksjon "kun tilskudd" i meny 5.6 og da går den helt fint. Er dette en kjent feil? Må kompressoren byttes, eller evt. bare motoren til den? Om hele kompressoren må byttes krever vel det fylling av gass, dvs. at jeg ikke kan gjøre det selv?
Varmer 246m2 (to bygninger) med en IVT HT C9 og 200m brønn. Gulvvarme+radiatorer, to stk. Grundfos Alpha Pro pumper (25-40 og 25-60), Roth fordelere. Har gjort all installasjon selv. Hadde oljefyr før.
SV: Jordfeil på kompressor IVT HT C9
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2022, 08:54:02 »
En elektriker/värmepumpstekniker kan mäta upp motståndet i kompressorns lindningar och jämföra med de fabriksvärden som gäller. Man gör också en isolationsmätning för att se om det är något jordfel i kompressorn. Om kompressorn behöver bytas ut görs det av en kyltekniker som också kan hantera köldmediet på ett korrekt sätt. Men varför är den monterad med jordfelsbrytare? Krav från IVT? Är det en jordfelsbrytare för hela huset eller har värmepumpen en egen? Finns ofta små läckage till jord i olika apparater/aggregat och tillsammans kan de få en jordfelsbrytare att lösa ut även om det inte alls finns något farligt fel. För en fast installerad värmepump kan man tänka sig en jordfelsbrytare på 300 mA för brandskyddet istället för den vanliga modellen på 30 mA.
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2022, 13:15:40 »
Varmepumpen har egen jordfeilbryter på 30mA. Det er påbudt i Norge med jordfeilvern på alle kurser nå. Det har aldri vært problem med jordfeil tidligere, men skal få sjekket ut kompressoren kjapt. Håper jeg slipper å kjøpe ny til nesten 27.000,- pluss mva...
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2022, 17:34:43 »
Nå fikk jeg koblet bort jordfeilautomaten og satt inn en vanlig automatsikring. Det hjalp ikke, nå slår sikringen ut med en gang kompressor prøver å starte. Tydeligvis en kraftig kortslutning et sted, antageligvis i motoren? Antar det bare er å bite i et sure eplet og betale ca. 35-40.000,- for kompressorbytte?
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2022, 18:01:00 »
Ja då är det högst sannolikt en rejäl kortslutning mot jord i kompressorn. När man byter kompressor brukar man också byta torkfilter och expansionsventil så det kommer att kosta en rejäl slant med pengar inkl köldmedia och arbete. Enligt bl.a. svenska Energimyndigheten får man räkna med att det kan behövas kompressorbyte efter ca 10-15 år i värmepumpar. Nu är din 16 år. Om den fungerar bra i övrigt och ni har låg elförbrukning i huset bör det vara klokt att reparera så den förhoppningsvis går minst 10 år till. Om elförbrukningen inte är särskilt låg bör man fundera på alternativet att köpa en ny bättre värmepump. Beror då också på om borrhålet passar då.
« Senast ändrad: 23 mars 2022, 22:16:48 av Josth »
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2022, 19:06:04 »
Ja, litt kroner blir det men ikke så galt som jeg trodde. Jeg demonterte isolasjonen på kompressoren og fikk tatt bilde av typeskiltet. Det viste seg å være en ZR61KCE-TF5-522 som jeg fant til en noenlunde hyggelig pris her:
https://okmarts.com/copeland-compressor-zr61kce-tf5-522.html
Venter på svar mhp. fraktprisen.
Regner med at de fleste lokale kuldemontører kan bytte og fylle. Men du anbefaler altså å bytte tørkefilter og ekspansjonsventil samtidig? Dette ser ut til å være rimelig standard deler som jeg antar de fleste firmaer som driver med slikt har på lager i passende utgave?
Varmepumpen fungerer ellers topp og jeg ser liten grunn til å bytte den ut. Vurderer dog å bytte betjeningspanelet da rullehjulet er nesten umulig å bruke...
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2022, 22:14:56 »
Bra att du kunde hitta exakt modellbeteckning på kompressorn så det blir rätt ny kompressor, ser att du har el-nät 3×230V 3~ där du bor. Det sparar mycket pengar att kunna beställa direkt från Kina men leveranstiden blir nog ganska lång och det tillkommer frakt, tullavgift och VAT. Kontakta en kyltekniker som kan IVT och fråga vilka delar de vill byta samtidigt med kompressorn. Om de inte beställer direkt av IVT finns delar till den värmepumpen att beställa hos t.ex. JS Energi: https://jsenergi.no/ivt-reservedeler-og-tilbehor/ivt-reservedeler-per-pumpe/ivt-greenline-ht-c9.html
« Senast ändrad: 23 mars 2022, 23:06:48 av Josth »
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2022, 12:25:15 »
O&K Marts som jeg linket til er i Kina. 3 ukers leveringstid. Dyr frakt da, over $600 så totalen ender på $1800. Har ikke funnet riktig modell andre steder, 3x230V utgaven er vel ikke den vanligste.
Har funnet JS energi ja, blir nok å bestille ekspansjonsventil, tørkefilter og nytt betjeningspanel derfra.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #8 skrivet: 24 mars 2022, 18:27:43 »
Har du kollat Ebay och Amazon också?
Det kan vara billigare att köpa genom än lokal kylmontör än JS-energi.
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #9 skrivet: 25 mars 2022, 16:34:02 »
Jeg fant kompressoren billigere på AliExpress:
https://www.aliexpress.com/item/1005002107285676.html
Frakten er dyr da men alt i alt kommer det på under halvparten av kostprisen til lokal montør fra Moderne Kulde AS som er de som selger disse til montører i Norge.
Det andre er greit å bestille fra JS da jeg også må ha nytt "Membrandisplay 2005 GL" siden rullehjulet på det eksisterende betjeningspanelet er nesten ubrukelig.
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #10 skrivet: 21 april 2022, 22:21:15 »
Bestilte nytt display men det virker ikke :( Får bare blank skjerm. Den lyser opp og av/på knapp fungerer, men ingen tekst i displayet. Bestilte denne:
https://jsenergi.no/membrandisplay-2005-gl.html
Er det noen som har byttet den, og fått det til å virke på en eldre IVT? (Min er en HT C9 fra 2006 med Rego638N).
« Svar #11 skrivet: 22 april 2022, 09:19:39 »
Alla kablar anslutna i den nya displayen? Jag skulle annars skicka tillbaka den till JS Energi och be att de skickar en ny att prova med.
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #12 skrivet: 23 april 2022, 10:47:28 »
Det er bare en kabel, en RJ45. Er i kontakt med de.
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #13 skrivet: 26 april 2022, 17:10:47 »
Løsningen på problemet med displayet var særdeles enkel ;) Det er et lite potmeter for justering av kontrasten på LCD-skjermen på siden av displayenheten. Denne måtte skrus nesten helt til venstre, så kom teksten frem :)
Utloggad jkirkebo
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 132
« Svar #14 skrivet: 27 april 2022, 11:08:48 »
Kompressor har ankommet fra Kina, det tok ikke 2 uker engang :) Hyggelig pris også, NOK 11.000,- inkl. frakt og fortolling/merverdiavgift. Ca. 1/3 del av prisen i Norge, og 40% av prisen til JS. Den ser helt original ut, står Copeland på den og samme typenummer. Inkl. tørkefilter, nytt display og ekspansjonsventil er det snakk om drøye 17.000,- i deler, så kommer arbeid og gass i tillegg.
Den gamle kompressoren måler 1340 ohm fra alle fasene mot jord, så den er det helt klart jordfeil på. Den nye måler ingenting mot jord. Begge måler 0,8 ohm fase-fase for alle tre fasene.
