Författare Ämne: IVT airx+ airmodule e15 varmvattenberedare lägger av...  (läst 1511 gånger)
Erik Bowall-Nygren
Erik Bowall-Nygren
« skrivet: 20 mars 2022, 22:39:49 »
Skaffade en IVT airx+ airmodule e15 i höstas och den har fungerat felfritt hela vintern. Dock uppstod ett problem idag då varmvattenberedaren slutade fungera. Upptäckten gjordes av barn som skulle duscha... Inget felmeddelande och på displayen stod det att det var 50 grader i tanken. Efter en "hård omstart" (stängde av av huvudbrytaren och satte på igen efter en stund) visade den på 16,5 grader istället. I nuläget håller den på att värma igen...men:
1) Har ni/någon råkat ut för ett liknande problem?
2) Varför dyker det inte upp någon varning?
3) Alternativa sätt at lösa problemet
/Erik
(AirX-en ersatte en 12 år gammal IVT 290 A/W som var riktigt dålig...)
Utloggad hebbe_s
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 91
Alla felmeddelanden dyker inte upp på displayen. Håll några sekunder på "menu", då öppnas Servicemenyn och i Larmloggen går det kanske att hitta något...
Bostaden på gården: 195 m² (inredningsbar vind 110 m²) är byggd 1865. Markslinga 2x300 m, Combi Lodam DST 5 värmepump 13,7kW från 1985 drar 5kW förbrukar 14.480 kWh/år inkl. VV (medel 37 år), ingen ytterligare värmekälla. El-kasset frånslagen sedan 2007. När medeltemp ute ligger på -2⁰ är det 21,5⁰ inne (20⁰ vid golvet och 23⁰ vid taket), krypgrunden håller ca 14⁰. Radiatortermostater finns inte. Bostadens huvudsäkringar: 16A
Villan i byn (svärföräldrar): 125 m² 1½ plan är byggd 1855. Luft/vatten, IVT AirX 413 från 2022. Ej året-runt-boende...
