Författare Ämne: L/V mot solslinga i ack?  (läst 8989 gånger)
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« skrivet: 20 mars 2022, 15:00:10 »
har någon erfarenhet av att koppla L/V mot solslinga i ack?
Jag vill göra detta då utedelen hamnar en bit ifrån huset & jag vill köra glykol i slingan.
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: L/V mot solslinga i ack?
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2022, 15:45:10 »
Generellt brukar solslingans dimesionering vara för liten för att fungera bra som kondensor för LV pumpen. I praktiken går det så att vätskan i omlopp inte kyls av ordentligt i tanken utan kommer tillbaka till värmepumpen onödigt varm. Detta resulterar sen i relativt korta gåntider, många starter och sämre cop.
Men det finns givetvis många utföranden och dimensionetingat på solslingor och har man en som är tillräkligt stor både till avgivande ytan och inre dimension i förhållande till VP så ser jag inte varför det inte skulle fungera. Beroende på VP så skulle jagväl höfta på att man (för en liten värmepump) lär behöva från 3m2 yta på värmeväxlaren och uppåt och gärna 1” dimensionering. Jag har en slinga på 2,4m2 i nedre delen av min beredare och den var klart för klen för min VP. Dock kör jag avfrostningarna genom den och det fungerar bra.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad LasseT
  • Antal inlägg: 206
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2022, 14:15:22 »
i mitt fall så är effektbehovet vid -20C c:a 4,5kW.
Jag tror att slingan är ~10m av cu 22mm (vilket borde ge en yta på mellan 7-10m2 beroende på ytförstoring), omgivande temp i botten på ack 20-35C
När jag pratar med CTC så verkar de helt off, när man pratar om att köra en glykolfylld krets mot en slinga. Deras invändningar är
  • frysrisken, men den är ju borta vid glykolfylld slinga
  • att vp ska lösa på högtryck då slingan inte kan överföra tillräcklig energi. Det borde ju inte vara fallet med så lite effekt på så stor slinga.
FTX Systemair VX700
Utloggad Madelene
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 14 november 2025, 09:53:09 »
Jag kör precis så.
Använder glykolfylld solslinga som värmeväxlare för en CTC Ecoair 105 sedan några veckor tillbaka.
Hade kraftiga problem med högt tryck pressostat och svor för jag trodde slingan hade för liten yta, tills jag hittade att det var den gamla cirkpumpen som jag återanvänt som kärvade fast intermttent.
Köpte en ny och sen dess har den gått utan ett enda larm.
Jag låter VP gå när elen är billig och då värma acktanken.
I natt, 20251114, var första natten med temp ner mot noll. Jag ser nu att VP försöker skydda sig mot frysning genom att låta laddpumpen gå konstant vilket är onödigt eftersom det är glykol i slinga och VP. Inte optimalt eftersom värme pumpas ut ur min tank.
Vet inte hur jag justerar fryskyddets temperatur ännu.
Jag bifogar en bild från oktober på hur temperaturer varierar över ett dygn.( Den blå hackiga kurvan är utetemperatur.)
Utloggad LasseT
  • Antal inlägg: 206
« Svar #4 skrivet: 14 november 2025, 14:11:56 »
Det blev en Lunna LT-920 istället, och inte mot slingan.
Frysskyddet löste jag med en separat cp (med egen UPS) som bara går om det är strömavbrott.
Funkar bra så här långt.
I LT-920 så finns det egna inställningar för den interna cp avseende frysskyddet under drift.
FTX Systemair VX700
  • Dot gäster: 3498
