Författare Ämne: Nibe fighter 310p lågt tryck  (läst 3794 gånger)
Utloggad Nina8986
« skrivet: 19 mars 2022, 20:02:43 »
Varmvattnet tog slut mitt under en dusch, kollade pannan och trycket ligger på 0.2. Normalt sett har det legat på 0.5... inga andra felmeddelande. Vad kan det vara? Är totalt nybörjare  ???
  • Antal inlägg: 36601
SV: Nibe fighter 310p lågt tryck
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2022, 20:11:58 »
Larmar den för lågt tryck så är det nog gastrycket som är lågt.
Det kan bero på Köldmedieläckage eller en cirkpump som kärvat eller gått sönder.
På en frånluftsvärmepump kan det väl även vara nåt som krånglar med fläkten, eller filter som satt igen, eller att den frostat ihop av någon anledning.
Nu har jag inte kollat i manualen, men mitt tips är att söka efter manualen och kolla vad som kan vara fel, återkom sedan till oss med vad du själv kunnat kolla och vad du inte kunnat kolla.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2022, 05:20:13 »
är det bara systemtrycket, så fyller du bara på vatten i systemet, du kan fylla upp till 1.0 bar utan problem.
Har du larm på lågtryck typ a03, då har lågtryckspressostaten löst ut.
Det händer om du har lite köldmedia, problem med epansionsventil, trasig fläkt, igenisad förångare m.m.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2022, 07:27:15 »
Om jag tolkar dig rätt så larmar inte pannan utan du fick snabbt slut på varmvatten och att systemtrycket är lågt?
Det du ska göra är att lufta pannan och ditt radiatorsystem, troligen är det rätt mycket luft i pannan om varmvattnet inte räcker.
Men du måste även fylla på vattnet i pannan, både innan och efter luftningen.
Kolla manualen sid 24-25, påfyllningsventilen är nr 49, när du öppnar denna kan du se hur tryckmätaren ökar, stoppa vid 1 bar.
Ventil 52 luftar du pannan med, det kommer blandat vatten och luft till en början, så ha lite tålamod.
Sen har du troligen luft i radiatorerna med, dessa luftas med en luftningsnyckel som man köper på närmsta ClasOhlsson/Biltema/Jula/Bauhaus mm.
Och samma där, fyll på trycket i pannan mellan luftningarna.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/10266/511334-5.pdf
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2022, 08:14:31 »
Vad är det för temperaturer dag och natt där du bor? Det kan vara så att el-patronen är blockerad och bara kompressorn värmer. Det kan fungera på dagtid nu när det är soliga vår-varma dagar men kvällar och nätter sjunker temperaturen mycket och kompressorn räcker inte för att hålla temperaturen uppe i tanken hela tiden. Tar man då också en längre dusch så sjunker hela tanktemperaturen rejält och varmvattnet blir bara runt 30° eller ännu lägre om man fortsätter. Kontrollera om lysdioden för Elpatron lyser bredvid knappen för Driftläge.
