Författare Ämne: Elförbrukning i mars  (läst 12332 gånger)
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« skrivet: 31 mars 2006, 09:14:12 »
Jaha då har man kört en hel kalendermånad med VPn  :D
Totalt inklusive hushållsel blev det 2432 kwh, medeltemp i huddinge -3,5 ºC
Februari 4272 kWh varav 6 dagar med VPn, medeltemp i huddinge -3,6 ºC
Januari 5591 kWh endast elpanna, medeltemp i huddinge -4,7 ºC
Tempkällor temperatur.nu
Har hållt en inomhustemp på ca 21,5 ºC med VPn mot ca 20 ºC med elpannan.
Har logat med husdtata sedan 4 mars och kommit upp i 540 timmar, 7 timmar tillskott varav 2 vid legionella höjning. resten är nog i det närmaste bortjusterat med tillskottstimern nu.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: Elförbrukning i mars
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2006, 09:42:09 »
Jag läser av den 19:e varje månad, så från den 19 feb till den 19 mars så förbrukade vi totalt (all el) 1879kw
2 vuxna och 2 barn.
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2006, 10:22:23 »
Hur stor uppvärmd yta har du? byggår , var etc?
Vi är 2 vuxna 2, barn samt 2 tonåringar varannan vecka. 4 datorer etc. Tror vi ligger på ca 8-900 kWh i bara hh-el per månad  knUp
Utloggad ktm525
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 146
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2006, 10:53:15 »
I Mars månad har jag gjort av med 1150KWH.
650KWH till pumpen 500KWH i hushållsel.
Sedan har jag trivseleldat en del också i braskaminen.
180m2 uppvärmd yta varav 90m2 källare, 21 ºC uppe och ca 18 ºC i källare.
Tidigare årsförbrukning var 280000KWH med elpanna.
IVT HT PLUS C7 170m borrhål 4 m till berg. hus: 90+90 (enplans med källare) 21 grader uppe 17 grader i källaren.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2006, 12:31:30 »
Jag bor i Bollnäs (10 mil norr om Gävle).
Jag värmer upp 170 m2 till 21 grader och källaren till 18-19 grader
Byggår 1939, tillbyggd och isolerad vind -86.
IVT Greenline HT+C9
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2006, 12:34:44 »
Jag tror du kommer ner under 2000kw den värsta månaden nästa år när ny elementen är på plats.
Har för mig att du ligger på en hög kurva nu va?
Nya element = lägre kurva.
IVT Greenline HT+C9
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2006, 13:04:07 »
Jo det stämmer. Värmekurvan är inställd på 5,0 så det blir ganska så hög framledningstemp. Är nöjd ändå med tanke på vad gammla pannan drog.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2006, 18:10:29 »
Är det purmo element du skall sätta in?
Jag satt in 3 stora sådana i källaren plus ett fläktelement. värmen dom avger har jag tillbaks i hela huset sedan.
Vinsten för dig är ju klart synbar redan nu men det blir mycket bättre med nya element.
Hade du bestämt dig redan vid pump installationen att du skulle byta radiatorer, visste installatören det redan och sa att det gick att köra med gamla radiatorer tills du skulle byta?
Var nämligen in och kollade din logg (husdata) och såg att du har många start och stopp.
Om inte installatören visste att du skulle sätta in nya radiatorer är det konstigt att inte han föreslog en volymtank på 200-300 liter.
Var det lätt att konfigurera husdata förresten eller är det mycket bök innan det flyter på. (Du får ursäkta UMH men när jag redan har PeterK på tråden kan jag ju lika gärna fråga honom ;) )
IVT Greenline HT+C9
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #8 skrivet: 31 mars 2006, 18:15:53 »
Man blir på något kostigt sätt nån tokig statistik och kw jägare så fort man börjar läsa forumet och installera pump, det är ju ett roligt intresse (för det är det nog för dom flesta här på forumet) men jag tror att för många blir det nog ett gift.
Värmepumparna och Ricard har skapat en livsstil, det är inte dåligt.
IVT Greenline HT+C9
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #9 skrivet: 31 mars 2006, 18:29:34 »
Nej det blev epecon(Radel, DeLonghi), billigast på nätet som jag hittade. Var iof billigare på Bauhaus men de hade inte mina monsterraddar (50x180cm) MC22 som jag ville ha, resten fanns dock för någon hundring lägre pris.
Har köpt 2 st 518, 1 st 612, 1 st 610, 2 st 512 samt 1 st 605 till toan, hoppas det skall räcka till. Sedan har vi sedan tidigare 1 st 619, 1 st 512 samt 1 st 616. I källaren sitter det en gammal sektionsradd i garaget samt 5 st TP 11or.
Jo jag hade bestämmt mig innan men faktum är att den jag köpte av inte sa så mycket om det medans en annan sa att han inte tänkte installera någon VP utan att vi bytte ut de dåliga raddarna.
Jag upplyste dock den vi köpte av att vi planerade att byta ut dessa när det blev varmare ute.
« Senast ändrad: 01 april 2006, 01:26:42 av Rickard »
Utloggad jocke.lind
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 19
« Svar #10 skrivet: 31 mars 2006, 21:26:07 »
1523 kw/h totalt med vp och hushållsel
Bor i Kristianstad-Skåne och det har varit riktigt rejält kallt ett tag som gjorde att det höjdes lite. Men nöjd ändå.
Har ett hus från 1931, 1½plans 120kvm boyta och 55kvm källare(lagom kallt/varmt där nere)
Myseldar med braskamin i storarummet på kvällen.
VP är IVT HT7kw.
2st vuxna personer
Januari:1397kw/h totalt
Feb: 1253kw/h totalt
Mars: 1523kw/h totalt
*Skåne*  VP : IVT Greenline 7, 120kvm hus, 55kvm källare lägre värme än resten av huset. 2 personer.
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
« Svar #11 skrivet: 31 mars 2006, 21:37:23 »
Värmepumpförbruknng mars 2006: 1871 kWh
Hushållsel mars 2006: 561 kWh
Totalt mars 2006: 2432 kWh
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #12 skrivet: 31 mars 2006, 21:48:35 »
Alla som redovisar och ej har värmmätare.
Beräkna er värmeavgivning som VP förbrukning exkl tillskotts el med COP 2,7-3,0 säger vi i genomsnitt för berg/mark VP.
Era VP gångtimmmar multiplicerad med cop. Sen drar ni av förbr och ser direkt vad ni tjänat i KWh.
Glöm gamla meriter och årsförbrukningar huvuddunk
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #13 skrivet: 01 april 2006, 00:13:02 »
öh, jaha.
Ca 1800kWh totalt i mars, fördelat ungefär så här:
Luftvärmepump: 600kWh (hela värmebehovet)
Varmvatten (kombipanna): 350kWh (fuskar och eldar för vv fre-sön)
Hushållsel & FTX: 850kWh
22gr nedervåning, 19-20gr övervåning.
2 vuxna, 2 barn.
« Senast ändrad: 01 april 2006, 00:15:57 av nic2 »
Utloggad soda
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 44
  • Soda Popinski (aka: Vodka Drunkenski)
« Svar #14 skrivet: 01 april 2006, 00:37:51 »
Siffror från Blekinge. Gammal sketkåk med tvärdrag, men med 23-24°C i hela huset tack vara Nibe 8,5kW  8)
2197kWh totalt
753kWh hushållsel
ger följande värden på vp'n:
424 starter
530vp DRIFTTIMMAR
17.1h / dygn (fan om jag gått efter installatörens rekommendationer - 7kW)   fiR:
Detta ger 2,72kW/drifttimme VP för 8,5kW Nibe inkl. cirkpumpar. enl ext elmätare.
Fan vad gott, kärringen är nöjd, jag är nöjd vad mer kan man begära. Ok ett jävla elpris som indikerar
1,20kr /kWh kunde varit bättre...... >:(  tu rman är vp-ägare. --/
2 plans med inredd vind och källare (ej värme) 190+80kvm i Blekinge. Byggår 1935. Vattenburen värme. Bergvärmelösning från Euronom  Exotic 7 (5kW!, 104m?? aktivt borrhål) värmepump med fast kondensering mot ack.tank Exotank 500L med genomströmningsslinga för varmvatten (iofs ok). Tillskott 6kW elpatron på ack.tank avstäng tills frun får hjärnsläpp - pumpen behöver stöd redan vid de första minusgraderna (0°C ute - FL temp 41°C för 21°C innetemp), men så lätt lurar hon inte mig - "Elda lite i kaminen så blir det bra" har funkat tidigare men vet inte om man orkar med tjatet en vinter till. Årsförbrukning (inkl hushållsel ) 2004 - 17815kWh, 2005 - ca 20000kWh. Ska nog slänga ut skiten och ta hem VVS-firman för ny borra och ny VP- men vad ska man ha? Vill ha lite komfort så man slipper tjatet..........
Nyinstallerad (060103) Nibe 1115 8,5kW med nytt borrhål (tot aktivt 190m) - nu snackar vi, vilken skillnad :)
