kWh till värmepumpen?
Ämne: kWh till värmepumpen? (läst 2644 gånger)
GF
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
GF
17 mars 2022, 22:34:14 »
Hur många kWh förbrukar en fiktiv värmepump under ett genomsnittligt år fördelat över månaderna för att värma ett stort hus med 1000 meter slang? Ort i Västergötland.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: kWh till värmepumpen?
17 mars 2022, 22:56:50 »
Stort hus med 1000 m jordvärme?
Om jag gissar att jordvärmeslangen är anpassad till husets storlek och värmepumpen därtill så kan jag gissa att huset kräver 50 MWh/år i värme och då är det nog en 16 kW värmepump vi pratar om.
I så fall kommer den dra ca 12-14 MWh/år.
Men min uppskattning är lika exakt som dina uppgifter, DSV -+ 50 %
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
17 mars 2022, 23:06:33 »
Vanlig procentuell fördelning av el-behovet per månad framgår av diagrammet på sidan 24 i följande NIBE-dokument:
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/27858/231512-9.pdf
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
18 mars 2022, 07:55:12 »
Vi har 500 meter slang och har ett energibehov på ca 32000 kWh/år (20 000 värme/varmvatten och 12 000 kWh till poolen)
Vår värmepump förbrukar ca 8-10 000 kWh/år.
OM dimensioneringen i övrigt är lika så bör ni ligga på minst 50 000 kWh brutto och med COP 4 ger det ca 12500 kWh/år.
Tror du kommer skapligt nära sanningen då, men har du en kalkyl kan du ju se både brutto och nettoförbrukningen de räknat med.
Fördela det enligt tabellen nedan (från NIBE:s manual)
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
GF
Antal inlägg: 17
GF
19 mars 2022, 10:49:09 »
Tack för bra svar. det var precis den här tabellen jag letade efter. Om jag översätter grafen till siffror får jag:
jan 18,5%, feb 15,2%, mars 14%, apr 7,2%, maj 3,5%, juni 2,1%, juli 1,8%, aug 2%, sep 4%, okt 6%, nov 10,2%, dec 15,5%.
Värmepumpen står som reserv och så småningom ersättning för flisanläggning. Den enda dokumentation av dess förbrukning jag har är från februari 2011, då gick värmepumpen i stort sett hela månaden eftersom flisanläggningen var sönder. Då förbrukade jag totalt 4546 kWh.
Därifrån avgår hushållsel som genomsnitt för februari åren 2013 - 2021 är 1124 kWh. Alltså 4546 - 1124 = 3422 kWh för värmepumpen. Enligt tabellvärdena utgör det 15,2% av årsförbrukningen som då blir 22513 kWh/år. Kan det vara rimligt?
Jag planerar nu för solceller och är nyfiken på hur mycket kWh jag behöver producera i vardera fallet. Därav mina räkneövningar.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
19 mars 2022, 11:21:49 »
Låter mycket med 22513 kWh/år för värmen om man jämför med det Carl N skrev. Man kan kanske också uppskatta energibehovet om man vet när huset är byggt, hur stort huset är, antal våningar, om takhöjden inne är högre än standard och hur mycket, och om det är tilläggs-isolerat och när. Om man gissar på Skara så har det en dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på -15,7° enligt Boverkets tabell som man kan utgå ifrån.
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
19 mars 2022, 13:53:09 »
MÄT förbrukningen istället för att gissa.
531 kWh i snitt förbrukar min FLVP i månaden. Har mätit förbrukningen i 89 månader nu.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
20 mars 2022, 07:14:54 »
Kollade lite och hittade i en annan tråd att husets totala energibehov är 72996 kWh/år, och att du har en Thermia G2 -16 kW.
En lite bättre gissning är då 20-23 MWh/år inklusive tillskott.
Det stämmer ganska bra med den siffran du fått fram.
GF
Antal inlägg: 17
GF
Svar #8 skrivet:
21 mars 2022, 07:37:18 »
Tack Carl, intressant, hur hittade Du det?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #9 skrivet:
21 mars 2022, 21:15:00 »
Detta forum sparar allt.
Jag öppnade din profil och kollade alla postningar du gjort.
Här är din första från 2009:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23607.msg227535#msg227535
gäster: 2134
användare: 0
