Författare Ämne: 1130 från 2005 vill ej starta efter ström bruten under 8 timmar?  (läst 2103 gånger)
Utloggad skogstomten
  • Stad/land: Enskede
  • Antal inlägg: 102
  • Dubbelt så bra finns inte (när man ska vara nöjd)
Skulle felsöka efter en läcka på radiatorkretsen. Stängde av värmepumpen 1130-8kW. Nu när jag slår på strömmen "ruskar den bara till" men inget händer. Dvs känns som kompressorn inte orkar komma igång trots upprepade försök. Ingen säkring löser ut eller liknande.
Har nu slagit på "nödläget" på huvudströmbrytaren och tänkte att elpatronen får jobba upp värmen en del så kanske kompressorn blir varmare och ska prova sen igen.
Några andra tips?
Har haft några tillfällen senaste åren där Motorskyddet löst ut så misstänker att mjukstarten kanske börjat ge upp.
Har ändå börjat kolla efter en ny men 10 månaders leveranstid gör det ju inte lätt.
Skogstomten
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
Är det glapp någon stans mellan elcentralen och kompressorn? Motorskyddet borde ju lösa ut på det... Men man vet aldrig vad som händer...
Jag skulle bryta strömmen och efterdra/kontrollera alla anslutningar till att börja med.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 102
Efter ett antal försök så hoppade den nu igång. Hmm frågan vad göra nu?
Efterdrog de flesta anslutningarna i höstas då motorskyddet löst ut ett par gånger.
Den har funkat bra hela vintern. Trodde säkerhetsventilen läckte men har nu efter att ha trycksatt och slagit av vissa kranar kommit fram till att det nog är en läcka på radiatorkretsen i en kulvert under en grusgången där en container stod tillfälligt. Så får fylla på nytt radiatorvatten typ var 3:e dag för att hålla tryck.
Ska nog låta bli att pilla tills våren kommit hit till Stockholm lite mer. Skrev i en tråd nyligen om att det nog börjar vara dags att fundera på en ny efter 16,5 år, 62419 timmar och 115751 kompressorstarter utan byte.
Har kontaktat ett par installationsfirmor men de vill inte ens lämna offert förrän till hösten eftersom det är så långa leveranstider. Funderar starkt på att beställa hem en ny värmepump från Rinkabyrör så får den komma när den kommer. Då har jag en hemma om/när den här havererar så borde ju ett byta gå att lösa akut med någon installatör då även om de inte får sälja pumpen.
Skogstomten
  • Antal inlägg: 31245
Låter väldigt mycket mjukstartsproblem, jag skulle prova att byta den.
https://www.eldkraft.se/produkt/Mjukstart-2-fas-3x400V-Nibe
  • Antal inlägg: 36602
Kan vara någon kondensator som är dålig också, de kan ge upp om de får kallna.
Vilka värmepumpar var det som hade problem med kondingar på ett av kretskorten som styr värmepumpen, var det Nibe eller Thermia?
Äldre Thermia kan ha problem med displayen som slocknar. Byter man då två elektrolytkondensatorer på displaymodulen så fungerar den igen.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
Har haft lika problem. Efterdrog samtliga anslutningar, de som behövde dras mest var i säkringscentralen!
Men min misstanke var att brytaren, arbetsfrånskiljaren före värmepumpen på väggen, var för gammal och används för lite. Den var betydligt äldre än värmepumpen. Kanske oxid på brytarställena. Det var dålig kontakt i den efter en frånkoppling, och tyvärr, därefter knäcktes även mjukstarten. Som sagt, jag kopplade ifrån på denna brytare vid  min service, och därefter gick pannan ej igång. Motorskydd löste, mjukstart hade tagit skada.
I mitt fall köpte jag en ny arbetsfrånskiljare omedelbums.
Mjukstarten tycker jag du kan glömma för tillfället. Om den klappat ihop i effektkretsarna fungerar den aldrig mer. Det är inte en slumpgenerator.
Intressant, förutom säkerhetsbrytaren på väggen så finns även startkontaktor (69) som ska bryta när man slår ifrån på knappen på framsidan.
Det är kanske inte omöjligt att även denna kontaktor kan oxidera och orsaka problem efter att man slagit av värmepumpen?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
Jag tror att frånkopplingen var ok, men att en gnistbildning uppstod vid tillslag. Vet bara att vid min felsökning eftersom pannan ej startade, att någon rejäl stabil 3x400volt ej fanns vid pannan, men i mätarcentral.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
kolla stiften på kompressorn också, inte helt ovanligt att de glappar(är lösa) på dessa äldre modeller
Jag fick ju byta driftskontaktorn på min Nibe 1015-7 för att den började brumma och sota (Löste ut jordfelsbrytaren p.g.a. sotet)
