Författare Ämne: Komplettera med golvvärme året runt  (läst 1400 gånger)
Anders1066
Anders1066
« skrivet: 17 mars 2022, 14:48:50 »
Jag gräver ur och isolerar mitt källargolv, och ska där installera golvvärme som ska vara på året runt.
Jag har sedan tidigare en ivt kombipanna (ett skåp med pump och vatten/värme) samt en volymtank på 120 liter till värmen.
Det motsvarar punkt 2 i det nålade inlägget i forumet https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61528.0, dvs två cirkulationspumpar.
Min installatör sa att det kommer bli svårt att koppla så att man kör golvvärmen året runt,
man måste ställa kurva väldigt hög för att lura maskinen att gå även sommartid,
man brukar koppla in golvvärmen mot varmvattnet och ta från den men att det var för lite volym för att få tillräckliga gångtider.
alternativet var att sätta en liten elpatron som får gå på sommaren, men det känns ju synd att köra på direkt-el om man har bergvärme. Jag förstår dock inte riktigt varför det inte ska gå....?
Det ska tydligen finnas möjlighet att installera ytterligare en krets, som då ha en egen värmekurva som man kan ställa för golvvärmen. exakt vad den där kretsen innehåller vet jag inte, om det endast är en kurva med termostat eller om det är en egen värmeslinga in mot varmvattnet.
Nån som vet hur jag ska koppla/installera för att ha igång golvvärmen året runt och ändå ha tillräcklig arbetsvolym på vattnet?
/Anders
SV: Komplettera med golvvärme året runt
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2022, 15:57:06 »
Hej! Du har förmodligen inte en kombipanna utan en bergvärmepump kort och gott. Man brukar kunna ställa in vilken den minsta möjliga framledningstemperaturen skall vara i värmesystemet för att just kunna få värme även på sommaren. Kolla i manualen. Om man inte tycker termostater räcker får man manuellt stänga av ventiler till entrévåningen så värmevattnet slutar cirkulera där om man inte vill ha någon värme där alls. Har man arbetstank löser det flera problem. Värmepumpar brukar kräva minst 20 liter per kW värmepumpseffekt i systemet.
Utloggad cykelbud
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2022, 20:50:16 »
(Nu har jag loggat in också.. :) )
Tack för svar. Trodde det kallades kombipanna, det kanske kallas vanlig bergvärme men det är ialla fall ett enda skåp med pump och allt vatten i sig.
När den installerades benämndes den extra tanken som volymtank, men den har två cirkulationspumpar (en extern som driver vattnet till elementen) så den benämning som jag sett användas här är kanske mer lik arbetstank.
Men tolkar jag det rätt då att man då måste lura pannan att köra året runt och stänga av elementen manuellt (kulventil eller termostater) på sommaren?
Hur blir det med vattenmängden som installatören sa, det borde i så fall inte vara några problem om volymtanken är igång hela tiden.
Sen börjar döttrarna bli tonåringar så jag skulle behöva mer vatten för duschen, jag fick tipset att sätta en vanlig elberedare i serie på varmvattnet efter värmepumpen.
Men har sett att det finns en kombiberedare (Bosch CC 200) som är både varmvattentank och arbetstank i samma skåp, den kanske kan vara bra för mig?
Om man nu kan köra govvärmen på varmvattnet året runt och sen har den arbetstanken under vintern när värmesystemet går. Antar att jag måste ha en golvvärmereglering med shunt i så fall?
« Senast ändrad: 17 mars 2022, 21:17:59 av cykelbud »
