Författare Ämne: kompressor dunkar till  (läst 3003 gånger)
Ricard davidssson
Ricard davidssson
« skrivet: 16 mars 2022, 19:22:23 »
det dunkar och skakar till i värmepumpen nere vid kompressorn när den går i gång, som om inte mjukstartreläet funkar, även om värmepumpen varit avstängd med strömbrytaren och man sätter på den skakar det till nere vid kompressorn, vad kan det vara för fel.
Nibe fighter 1215   årsmodell 2005
SV: kompressor dunkar till
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2022, 19:26:31 »
Det är ganska ofta förekommande problem med mjukstarten på de modellerna. Ny finns t.ex. hos: https://www.eldkraft.se/produkt/Mjukstart-2-fas-3x400V-Nibe
Ricard davidssson
Ricard davidssson
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2022, 07:55:26 »
måste man byta mjukstartreläet, eller sliter det annars på kompressorn tex.
värmepumpen är ju ändå 17 år gammal.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2022, 10:02:40 »
Ett trasigt mjukstartsrelä kan ge många olika problem.
En granne till mig fick läckage i anslutningarna på kompressorn på grund av vibrationerna vid start.
I mitt fall så stoppade inte kompressorn, lågtryckspressostaten kunde inte heller få stopp på den eftersom den stoppar via mjukstarten.
Motorskyddet stoppade den då eftersom det börjar gå tungt när det inte blir nått flöde på köldbäraren.
Jag skulle i ditt fall lägga dessa 2100 kr på mjukstarten och byta den själv, om det inte finns några andra problem med värmepumpen?
Det är ganska enkelt, kom ihåg att slå ifrån arbetsbrytaren bara.
Ricard davidssson
Ricard davidssson
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2022, 11:28:24 »
min installatör sa att om mjukstartreläet pajat så startar inte kompressorn
men han har alltså fel, blev lite osäker nu.
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2022, 11:31:48 »
Det kanske beror på vilket fel det har blivit  Sc:,h
Inloggad Carl N
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2022, 22:39:01 »
Nej, det är inte säkert, det kan paja åt andra hållet så kompressorn inte stoppar, eller bara går på 2 faser, allt knepigt är möjligt.
Ricard Davidssson
Ricard Davidssson
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2022, 13:30:26 »
Det var mjukstarten, tack alla😀
