Författare Ämne: Kommunikationl fjärrkontroll-innerdel  (läst 1908 gånger)
Ove Andersson
Ove Andersson
« skrivet: 15 mars 2022, 23:17:23 »
Någon på forumet som vet hur kommunikationen ser ut mellan fjärrkontrollen och innerdelen? Är det enbart envägskommunikation från fjärren till innerdelen eller har innerdelen möjlighet att uppdatera fjärrkontrollens inställningar om det skulle vara så att innerdelens börvärden av någon anledning skulle skilja sig från det som visas i fjärrens display??
Anledningen till frågan är att vi har en Panasonic CS-NZ35TKE i en stor samlingslokal som många upplever "lever ett eget liv" med temperaturer som som under perioder avviker flera grader över eller under det som är inställt på fjärrkontrollen utan någon synbarlig påverkan av yttre omständigheter. Vi vet att det har hänt att "hyresgäster" har försökt ändra innerdelens inställningar (temperatur och/eller fläktinställningar) från fjärren när fjärren varit långt utom räckvidd för IR-förbindelsen. Då blir värdena som visas i displayen på fjärrren uppdaterade men inte börvärdena i innerdelen. Hur kan vi vara säkra på att vi får de två enheterna att vara i synk med varandra igen??
Vi tycker oss också se att värdena på fjärrens display har ändrats trots att fjärren varit inlåst därav frågan om innerdelen möjligen kan skicka sina börvärden tillbaka till fjärren. Och ja, batterierna i fjärren har bytts flera gånger så det är högst osannolikt att det skulle vara batterifel i fjärren!
SV: Kommunikationl fjärrkontroll-innerdel
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2022, 00:15:36 »
Det är envägskommunikation så innerdelen kan inte skicka info till fjärren.
Om någon fibblar med fjärren utom räckhåll från innerdelen så räcker det med att man går inom räckhåll och skickar ett kommando så följer resten av inställningen med som står i displayen.
Konstiga varierande temperaturer låter som att det är för många som har tillgång till fjärren.
Ställ den på HEAT och ca 20 grader och lås in fjärren så bara en person får tag på den
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 16 mars 2022, 12:38:02 »
Det finns säkert pyssliga individer som har med sig en egen fjärr
Ove Andersson
Ove Andersson
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2022, 22:47:42 »
Hjärtligt tack för informationen!
