Författare Ämne: Låg Effekt  (läst 2830 gånger)
Utloggad jost
  • Antal inlägg: 3
Låg Effekt
« skrivet: 15 mars 2022, 12:14:24 »
Jag har en Nibe F1255-6 CU. Ibland, kanske var 6:e vecka, vid c:a noll grader beter den sig som om det vore +14 grader ute. Alla värden är normala. Även utetemperaturen är riktig. Det finns ingen innegivare. Det blir ingen skillnad med annan mjukvara. En återstart löser problemet och Nibes support var värdelös. Någon som känner igen det?
Utloggad Johnlennonx
  • Antal inlägg: 47
SV: Låg Effekt
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2022, 13:41:01 »
Vad är det som beter sig som det vore +14 grader ute? Beräknad framledning, kompressorfrekvens, sommarläge eller något annat?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
SV: Låg Effekt
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2022, 19:50:43 »
larmar den på något?
Testa att gå in i servicemnyn och ta bort alla åtgärder vid larm
Utloggad jost
  • Antal inlägg: 3
SV: Låg Effekt
« Svar #3 skrivet: 28 april 2022, 14:33:34 »
Jo, det är kompressorn som ger för låg effekt. Alla värden är normala, men den gör inte varmvatten när bör.
Utloggad jost
  • Antal inlägg: 3
SV: Låg Effekt
« Svar #4 skrivet: 28 april 2022, 14:41:06 »
Servicemenyn? Jag sitter i rullstol och använder bara Nibe up-link.
  • Antal inlägg: 10472
SV: Låg Effekt
« Svar #5 skrivet: 28 april 2022, 14:47:55 »
Då borde du ha tillbehöret RMU 40, rumsenhet med display, som du kan placera på något bra ställe där du kommer åt lätt. https://proffs.nibe.se/nibedocuments/12060/639373-3.pdf
  • Antal inlägg: 47
SV: Låg Effekt
« Svar #6 skrivet: 28 april 2022, 15:01:23 »
Inte jättemycket info att gå på men här är en liten teori vad som skulle kunna vara ditt problem.
Ligger den och kör mot värmesystemet växlar den inte alltid direkt till varmvatten om det samtidigt finns ett värmebehov.
I meny 4.9.1 har du en prioklocka som visar hur länge den ligger i varje behov om flera behov finns.
Default är tiden 30 minuter för varje behov så ligger du i värme när det uppstår ett varmvattenbehov kommer värmepumpen vänta tills den stått mot värme i 30 minuter innan den byter prio.
Detta skulle kunna förklara varför den arbetar som du säger i låg effekt eftersom det antagligen inte behövs mer mot värmesystemet just då.
Vid omstart är alltid varmvattens driftprio först, så det skulle förklara varför du anser att en omstart fungerar.
Skulle detta kunna stämma med din anläggning?
Vill du att varmvatten alltid ska prioriteras kan du minska ner värmetiden till 0 eller sätta komfortläget till lyx, men har du då ett stort varmvattenbehov är det inte säkert du får varmt i huset.
« Senast ändrad: 28 april 2022, 15:03:12 av Johnlennonx »
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 923
SV: Låg Effekt
« Svar #7 skrivet: 30 april 2022, 10:48:51 »
Det är bra och praktiskt att ha denna rumsenhet RMU 40. Har själv en sådan. Du kan ställa temperatur, se temperaturer inne och ute, varmvatten och larm, men inte mycket mer.
Man kan exempelvis ej komma in i service-menyer. eller ställa parametrar.
Vill bara klargöra att rumsenhet RMU 40 är inte samma sak som att stå framför värmepumpens display.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 923
SV: Låg Effekt
« Svar #8 skrivet: 30 april 2022, 13:54:35 »
Jag tror mycket på detta. De här värmepumparna har inte speciellt mycket effekt vid varmvattenproduktion. Det tar lång tid. Jag har ändrat prioriteringen till 20 / 40, eftersom jag upplevde att elementen blev kalla innan stigarvärmen åter började produceras.
Och medan varmvatten produceras, hålls gradminuterna på konstant värde, när man egentligen tycker att värdet skulle ha växt. Eftersom gradminuterna har ett litet värde leder det inte till något större  pådrag i frekvens. = det tar lång tid att återfå varma element.
Så ändra prioritering och i en annan parameter kan du ställa hög effekt vid varmvattenproduktion.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: Låg Effekt
« Svar #9 skrivet: 01 maj 2022, 20:31:11 »
brukar ställa 20/20 har den inte behov av varmvatten, så fortsätter den bara med värmen
