Författare Ämne: Einhell SKA 2501 C  (läst 6269 gånger)
Utloggad Richi
  • Stad/land: Kolsva
  • Antal inlägg: 16
Einhell SKA 2501 C
« skrivet: 30 mars 2006, 22:29:15 »
http://www.louistools.de/catalog/product_info.php?products_id=1366
Någon som har erfarenhet av denna??
Har ingen som hellst erfarenhet av värmepumpar.
Det följde med installationsbeskrivning på Svenska.
Ska ge mig på den nästa helg tänkte jag, är det dumt??
Den ska sitta i en äldre enplansvilla på ca 90m2, planlösningen är så att man kan gå runt, alltså från vardagsrum till hall till kök till sovrum till vardagsrum.
Tänkte sätta innerdelen i vardagsrummet och utedelen precis utanför väggen, då hamnar den på verandan, som är ovanpå garaget. Är det en dålig placering kanske??. Verandan är ganska inbyggd med drygt meterhögt staket och fönster på 2 av 3 sidor
Idetta är huset       detta är verandan
I_______________I___________I
Idetta är sluttandeI  detta är     I
I              grund   I garaget      I
--    ____________I___________I
Ytterligare en länk, dock ej exakt samma modell.
http://www.einhell.de/englisch/englisch.aspx?file=hometechnology
Fick den till ett riktigt förmånligt pris, och om den så bara ger kyla på sommaren är jag nöjd.
Men hoppas självklart på att den ska kunna spara in en och annan krona.
Har oljepanna förövrigt.
MVH
Richi
Vad: Nibe 1235-6 installerad 081125
Var: Kolsva(Västmanland)
Hus: Byggt -55. Tegel. Isolerad grund 2009
94m2 källare med garage, pannrum och gillestuga
94m2 markplan
Allt uppvärmt
Gano
Gano
SV: Einhell SKA 2501 C
« Svar #1 skrivet: 03 april 2006, 09:41:33 »
Hej, detta är en väldigt liten värmepump (3 kW) med kylmediat R407C. Räkna inte med att värma huset med den. De vanligaste storlekarna som säljs i Sverige är 5-6 kW. Kylmediat R407C kräver inte så kraftiga komponenter eftersom den arbetar med lägre tryck (=lägre kostnad). Det lägre trycket gör att maskinen har något sämre COP och kroknar innan en R410A-maskin vid kallt väder.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 03 april 2006, 09:52:33 av Gano »
Utloggad steffo78
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: 03 april 2006, 12:43:49 »
Detta är ingen värmepump.
Den har bara AC-funktion och med ganska dåliga COP/EER siffror.
Men för 2000kr duger den väl för lite kylning.
Panasonic Aquarea 9kW 2010 Borö 320L ,Vattenmantlad kamin ,Golvvärme
Gano
Gano
« Svar #3 skrivet: 03 april 2006, 15:25:11 »
Nu blev jag lite villrådig. Skrev nämligen samma svar som dej Steffo, läste sedan andra strängen och såg att det var en värmepump. Gick in och ändrade. Läser igen nu och ser att beteckningen inte stämmer nånstans ? Den ska egentligen heta SKA 2501 EQ C+H, drar 830 W och lämnar 2850 W. Lite halvdålig COP, men inte urusel heller.
MVH/Gano
Utloggad Richi
  • Stad/land: Kolsva
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 03 april 2006, 15:40:52 »
Jo, att det inte är någon höjdarmaskin förstod jag på priset, men som sagt inte betalat mången krona för den.
Har en bekant som också köpte en, han installerade den i helgen som var.
Det stod dock ingenstans om man skulle lufta den på något sätt eller så sa han??
Behövs det inte göras??
Han har inte vågat köra den ännu, han skulle ringa till en fackman och höra.
Vad tror ni??
Max rörlängd 4meter stod det i papperen. Har man inte över 4meter så borde det väl bara vara att köra, eller??
94m2 markplan
Allt uppvärmt
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 03 april 2006, 16:25:29 »
Nja, vakumsugning bör nog göras.
Eller snålvarianten. "pysmetoden".
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #6 skrivet: 03 april 2006, 18:13:11 »
vakumsug rören för att avlägsna luft o ev fukt använd ingen snålmetod även om ni betalat lite pengar för pumparna är det onödigt att kasta dom i sjön
Utloggad steffo78
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 31
« Svar #7 skrivet: 03 april 2006, 18:27:00 »
Med risk för att vara lite besserwisser ;D
Kanske inte så viktigt men modellen 2501C har bara kylning, tror att den har gått ut ur sortimentet. Den har 2500 watt uteffekt och ineffekten är 1000watt.
Modellerna med värme heter C+H och det kan ju alla lista ut vad det står för.
Har undersökt dessa maskiner själv tidigare, tänkte ev. köpa en men fick ingen billig frakt så det får bli en annan pump för min del.
Om du inte redan har beställt kan det kanske vara läge att titta på nån annan pump i sortimentet, finns modeller med bättre data än denna av samma märke.
Utloggad Richi
  • Stad/land: Kolsva
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 04 april 2006, 12:33:08 »
Enligt instruktionen som medföljde stod det något om effekt vid uppvärmning bl.a, ska kolla upp vad det stod.
Återkommer.
94m2 markplan
Allt uppvärmt
Utloggad Richi
  • Stad/land: Kolsva
  • Antal inlägg: 16
« Svar #9 skrivet: 04 april 2006, 20:00:31 »
Det stämmer nog som steffo78 säger.
Bruksanvisningen som medföljer är för både 2501C och 3501C+H
Tekniska data 2501 C:
Kylprestanda W/BTU/tim     2500/9000
Luftprestanda m3/h           420
Upptagen fuktighet l/h       095
Timer V~Hz                      24
Driftspänning V ~Hz           230/50
Effektförbrukning kylning W 1000
Kylmedel                          R407c/ca:700g
Bullernivå inomhus             upp till 39db
Bullernivå utomhus            upp till 50db
Tekniska data 3501 C+H:
Kylprestanda W/BTU/tim      3200/11000
Värmeeffekt  W/BTU/tim      3800/13000
Luftprestanda m3/h            500
Upptagen fuktighet l/h         1,2
Timer h                             24
Driftspänning V~Hz             230/50
Effektförbrukning kylning W  1300
Effektförbrukning uppvärmning W 1350
Kylmedel                            R407c/ca:1080g
Bullernivå inomhus               upp till 41db
Bullernivå utomhus              upp till 51db
Jag har en 2501C alltså endast en kylanläggning som inte ger någon värme över huvud taget.
Har jag förstått det rätt??
« Senast ändrad: 04 april 2006, 20:44:35 av Richi »
94m2 markplan
Allt uppvärmt
Utloggad steffo78
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 31
« Svar #10 skrivet: 04 april 2006, 20:30:30 »
Det verkar inte bättre än så. Min uppfattning är att 2501C är en kylmaskin men jag har haft fel förr. Dom data du ger visar bara siffror för värmeeffekt kyleffekt. Om din kompis har dragit igång sin kan du väl kika på den, det är ju bara en bokstav som skiljer från värmepumpen.
« Senast ändrad: 04 april 2006, 20:53:28 av steffo78 »
Utloggad Richi
  • Stad/land: Kolsva
  • Antal inlägg: 16
« Svar #11 skrivet: 04 april 2006, 20:46:24 »
Hade missat värmeeffekten på 3501 C+H, har lagt till den nu.
Citat Steffo78:
"Dom data du ger visar bara siffror för värmeeffekt."
Kyleffekt menar du??
Förutom det jag lade till nu då.
94m2 markplan
Allt uppvärmt
Utloggad steffo78
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 31
« Svar #12 skrivet: 04 april 2006, 20:51:49 »
Det var precis det jag menade, känner mig lite förviurrad  :D
Har också ändrat nu, vill ju inte att nån annan ska bli lika förvirrad :)
« Senast ändrad: 04 april 2006, 20:54:18 av steffo78 »
