Författare Ämne: Qlima SC-JA2519. Missljud i fläkten i innedelen  (läst 8158 gånger)
Utloggad DrummerBoy
  • Stad/land: Backa, Valbo
  • Antal inlägg: 24
Har en Qlima SC-JA2519 vars fläkt låter illa. Vet inte om det är lagerljud eller något som vibrerar. Låter mest på låga varv. Ljudet kommer från högra sidan av innerdelen, men det är svårt att lokalisera eftersom det sitter mycket prylar i vägen. Någon som har några tips? Eller vet vad det är för lager i fläkten?
« Senast ändrad: 14 mars 2022, 12:38:37 av DrummerBoy »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Qlima SC-JA2519. Missljud i fläkten i innedelen
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2022, 18:11:30 »
du måste riva ner det som är i vägen för att kolla, bara bit ihop
ta bort fläkttrumma och motor
byt motor när du ändå håller på
Utloggad DrummerBoy
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 20 augusti 2022, 12:12:26 »
Har köpt en fläktmotor och ska till att byta den nu. Någon som vet hur man går tillväga? Hyr mycket måste man riva, och i vilken ordning?
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2022, 16:36:00 »
det är mycket mer att riva på en clima än vilken annan märkes pump som hellst
bort med kåpan
ta bort all elektronik på höger sida alla anslutna komponenter
lossa förångarens fästen
lossa fläkthjulet
ta bor temostaterna
lossa motorns fastsättnin
bry förångaren uppåt bakåt höger
ta ut fläkthjulet
ta ut motorn
3h jobb om du inte tar för mycket öl
Utloggad DrummerBoy
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2022, 17:53:16 »
Tack för snabbt svar!
Jag har börjat att riva anslutningskablar och kretskortet. Men jag fattar inte hur man gör för att få loss kåpan…
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2022, 19:03:50 »
några skruvar framtill och snäppen in mot väggen
det som är nästintill omöjligt är att få tillbaka kabelhärvan i kretskortet
Utloggad DrummerBoy
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: 25 augusti 2022, 16:07:13 »
Nu har jag fått loss fläktmotorn, men den jag köpte från en firma i Danmark har andra kontakter.
Har inte följesedeln kvar och har glömt bort vad firman heter. Någon som vet?
« Svar #7 skrivet: 25 augusti 2022, 16:55:48 »
Jag gissar att du beställde från https://shop.klimabrands.dk/product-category/varmepumper-reservedele/ De brukar kunna Qlima bra men däremot är kineserna själva dåliga på att skicka rätt kontakt till deras reservdelsfläktar tyvärr.
« Svar #8 skrivet: 26 augusti 2022, 08:33:24 »
tyvärr vågar jag inte lova att det fungerar om du följer färgerna, risken är att du skjuter innedelens kretskort
som är är så finns det nya värmepumpar från japanska tillverkare
Utloggad DrummerBoy
  • Antal inlägg: 24
« Svar #9 skrivet: 26 augusti 2022, 09:13:36 »
Josth:
Ja det stämmer, hittade det själv igår.
Har mailat dem, och det verkar som att de löser det...
Peter G
Peter G
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2025, 20:36:14 »
Hej, skall byta motor på min Qlima sc-ja 2518 så är intresserad av svaret du fick ??
