Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Byte till luft/vatten lönsamt?
Ämne: Byte till luft/vatten lönsamt? (läst 5135 gånger)
Zwensson
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Värmepump eller värmepumpar?
Zwensson
13 mars 2022, 18:42:00 »
Hejsan,
ursäkta om min svenksa är inte perfekt
Jag bo i en 109 kvm stor 1,5 plan villa. Huset ligger mot gränsen Kalmar län / Blekinge. Just nu uppvärma vi huset med 2 luft/luft värmepumpar. En värmepump i bottenvåning och en värmepump i övervåning.
Dessutom har vi en 60 liter varmvattenberedare.
Vi har tänkt oss att byta till vattenburen värme och installera golvvärme. Bottenvåning är välisolerad. Det finns ingen källare, bara en ventilerad krypgrund.
Nu är vi ösäker vilket system vi ska välja. Bergvärme eller luft/vatten...
Jag tror att luft/vatten är lite billigare (fördel för nya vattenburen system och kakel
) och det behovs ingen borhåll.
Den viktigaste frågan är hur mycket effektivare är luft/vatten jämfört med luft/luft?
Finns det potential att minska elkostnader?
Tyvärr har jag inte hittat någon jämförelse ännu. Kanske någon här har erfarenhet av byte från luft/luft till luft/vatten?
Tusend tack för hjälpen
Mvh
Sven
Senast ändrad: 13 mars 2022, 19:01:38 av Zwensson
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Byte till luft/vatten lönsamt?
Svar #1 skrivet:
13 mars 2022, 19:08:09 »
Hej! Luftluftvärmepumpar och luftvattenvärmepumpar är ungefär lika effektiva. Men värmen från luftluftvärmepumpar kanske inte når alla rum då man t.ex. måste ha vissa innerdörrar stängda. Då kommer el-radiatorerna där att värma istället. Väldigt svårt att säga hur mycket det gör på energiförbrukningen utan att veta mer om huset såsom planlösning. Kan gissa på att det kan motsvara 10-15% av möjlig energibesparing. Det beror också på om man har golvvärme eller radiatorer och vilken temperatur som krävs där. Skillnaden blir framförallt på varmvattnet då en luftvattenvärmepump även kan värma det. För en vanlig familj på 4 personer ger det en energibesparing på ca 3000 kWh/år men ni kanske inte använder så mycket varmvatten då beredaren bara är på 60 lit?
Luftvärmepumpar fungerar mycket bra i södra Sverige och det är svårt att se att bergvärme skulle kunna löna sig. Beror på vad man tycker om utedelen till luftvatten.
Senast ändrad: 13 mars 2022, 19:13:36 av Josth
Zwensson
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Zwensson
Svar #2 skrivet:
13 mars 2022, 19:38:05 »
Tusend tack för ditt svar.
Bottenvåning har ca. 59 kvm och övervåning ca. 50 kvm. I nuläget finns laminatgolv i bottenvåning (kök, vardagsrum, matrum och hall).
Vi vill byta hela bottenvåning till kakel och installera vattenburen golvvärme.
Övervåning har trägolv och det vill vi också byta, kanske till laminat med vattenburen golvvärme.
Vi har två små badrum med kakel och det finns redan el-golvväme.
Tyvärr har vi inte en öppen planlösning och på vintern måste pumparna arbeta hårt
Vi är bara två personer och den 60 liter varmvattenberedare fanns i huset när vi köpte huset 2014.
Om varje person tar en snabb dusch är det okej
Båda luft/luft pumparna är nu ca. 8 år gamla. Jag skulle givetvis behålla pumparna som backup.
Nu i April kommer vi att förnya taket och sen fixar vi en bra isolering. Jag tror det hjälpa också att spara lite på energiförbrukning.
Senast ändrad: 13 mars 2022, 19:40:09 av Zwensson
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
13 mars 2022, 20:36:15 »
Ok. Då ska ni lägga golvvärme med klinkerplattor på. Kakel har man på väggarna och det är inte tåligt att ha som golvmaterial. Blir en en stor renovering. Golvvärme ger dock bara ca 50 W/m² vid normal förläggning och om båda luftvärmepumparna får jobba hårt på vintrarna för att klara värmen i huset är det nog dåligt isolerat i nuläget. Huset är inte särskilt stort och två luftluftvärmepumpar borde klara det på halvfart. Viktigt att ni förbättrar isoleringen då och att tilläggsisolera taket är en mycket bra sak att börja med. Om ni är två personer kan ni räkna med att spara ca 1500 kWh/år på varmvattnet. Med vattenburen golvvärme i nästan hela huset borde det spara ytterligare minst 1000 kWh/år jämfört med luftluftvärmepumparna.
tubaralo
Expert på värmepump
Antal inlägg: 289
tubaralo
Svar #4 skrivet:
18 april 2022, 09:47:28 »
[/quote]
Kanske solcell anläggning? Kolla mickroinverter teknik.
LLVP
Jag tycker att golvmodellen är klart överlägsen som luft/luft värmepump.
Golvmodellen sitter lågt ned och suger därmed in luft längs golvet, vilket håller ner temperaturen på kondensorn och kondenseringstryck. Golvmodell har ca 40% bättre luftspridnnig.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
18 april 2022, 12:48:04 »
Den besparing som görs med luftvärmepumpar i drift beror nästan helt på hur duktig man är på att stänga av elradiatorerna.
Det är inte ovanligt att "mannen i huset" stänger av elradiatrorerna, och "kvinnan i huset" drar på dem igen när hon är frusen.
(Ja, ja - det är kanske fördomsfullt, men byggt på egna erfarenheter)
I värsta fall går luftvärmepumpen bara på mineffekt och elradiatorerna står för det mesta av värmen.
Nu skriver du ju att värmepumparna får jobba hårt, så då är ni troligen duktiga på att ha elradiatorerna avstängda.
OM ni har använt luftvärmepumparna på ett optimalt sätt, och om de är av ett kvalitetsfabrikat med hög COP så skall du nog inte räkna på så stora ytterligare besparingar med luft/vattenvärmepump.
Det mesta skulle i så fall troligen komma från beredningen av tappvarmvatten som kan ge en besparing på kanske 2000 - 3000 kWh/år.
Övergången från luft/luft till luft/vatten och golvvärme får du nog mest se som en komforthöjande åtgärd.
Bäst av allt vore om ni kunde skrota elgolvvärmen i badrummen också, för man vill ju inte ha elvärme där när man har tillgång till nästan gratis värme från luft/vattenvärmepumpen.
Kanske går det göra nåt underifrån i badrummen utan att det kostar allt för mycket?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Zwensson
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Zwensson
Svar #6 skrivet:
11 oktober 2022, 20:20:55 »
Hejsan,
nu har det gått flera månader sedan vi byggde.
Vi har installerad en Vaillant luft-vatten värmepump med 200 liter tank, vattenburen golvvärme och kakel.
Allt gick jätte bra och vi är nöjd med allt. Under September och nu i Oktober fanns ju redan några kalla nätter.
Elförbrukningen har sjunkit med mer än 30% under månaderna jämfört med förra året!
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36650
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #7 skrivet:
12 oktober 2022, 06:57:59 »
Under den tid på året vi nu befinner oss står tappvarmvattnet för en rätt stor del av förbrukningen, därav den besparing du nu ser.
Dessutom har jag en känsla av att ni, som så många andra, är mer noga med all er energiförbrukning nu än ni var för ett år sedan, även detta kan vara en del av orsaken till den fina besparing du nu detekterat.
Hur som helst är det ju kul att det har blivit en besparing jämfört med förra året.
Bra jobbat!
Uppdatera gärna igen efter vintern.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3610
användare: 2
sigge01
Elias123
