Författare Ämne: Värmeväxlare  (läst 9805 gånger)
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
Värmeväxlare
« skrivet: 13 mars 2022, 17:21:08 »
Då min frikalla passerar kallvind så skulle jag vilja ha glykol i systemet. Samt även kunna köra värme i samma matningar på vintern till  konvektor. Kan jag få tips på modell av värmeväxlare som jag ha köra både kyla och och värme i och som sedan matar vidare till konvektor.
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
SV: Värmeväxlare
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2022, 22:39:59 »
Måste väl vara någon som kört värmeväxlare för att ha ett system fyllt med glykol?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Värmeväxlare
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2022, 07:40:16 »
Är det frikyla du menar när du skriver "frikalla", så behöver du två värmeväxlare.
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
SV: Värmeväxlare
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2022, 09:06:25 »
Ja såklart frikyla. Autocorrect som var i farten...
Hur ser en koppling ut med dubbla växlare på en krets? Man vill ju inte att den ena tar ut den andra?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Värmeväxlare
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2022, 09:38:37 »
Här är ett alternativ.
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
SV: Värmeväxlare
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2022, 09:56:54 »
Haha tack, fint att du döpte ritningen till frikalla också  tummenupp
Jag gissar att trevägsventilen är stängd när t.ex inte värme används då?
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
SV: Värmeväxlare
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2022, 10:28:34 »
Hur räknar man på hur stor växlare man behöver? När jag kollar är det flesta på 40-85 kw. Min pump kan göra 12 kw kyla och batteriet står att de kan göra 4 kw kyla. Gissar att de inte är så lätt som att bara ta en växlare som klarar minst 4kw?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Värmeväxlare
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2022, 10:42:44 »
Min pump kan göra 12 kw kyla.
Var det inte frikyla du efterfrågade? Det du skriver liknar mer aktiv kyla.
Du vill ju helst inte tappa någon temperatur i värmeväxlaren d.v.s. är det en lite värmeväxlare som ger 4 kW vid 55°, så kan det vara när den måste matas med 75°. Du vill nog helst att den ska ge nästan samma temperatur som den matas med.
Likadant när du kör kyla. Vill du att värmeväxlaren lämnar 7°, så är det ju tacksamt om den också matas med en temperatur så nära 7° som möjligt.
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
SV: Värmeväxlare
« Svar #8 skrivet: 17 mars 2022, 12:38:33 »
Jag kommer köra frikyla så länge det inte behövs aktiv kyla. Men det jag skrev är ju att pumpen kan köra 12kw aktiv kyla. Ja precis ma vill ju att växlaren avger samma temp som den matas med. Hur räknar man på det? Så man skaffar en växlare som är rätt dimensionerad för jobbet.
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
SV: Värmeväxlare
« Svar #9 skrivet: 19 mars 2022, 22:22:00 »
Ingen annan som vet hur man räknar på antal kw i en värmeväxlare?
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 399
  • Inbiten GDS
SV: Värmeväxlare
« Svar #10 skrivet: 30 mars 2022, 08:19:03 »
Nu var det många år sedan jag räknade på detta till min pool. Men då kunde man ladda ner en kalkylator från SWEP för att räkna på deras produkter. Även om du köper någon annanstans så kan man ju ta en liknande modell och räkna på.
https://www.swep.se/teknologi/hur-det-fungerar/
Det finns även online-kalkylatorer, men då gäller det att översätta egenskaperna till någon värmeväxlare på marknaden.
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Värmeväxlare
« Svar #11 skrivet: 31 mars 2022, 07:07:29 »
https://www.pahlen.se/produkter/uppvarmning/varmevaxlare/dimensionering-poolvarmevaxlare/
Tycker den borde fungera till allt om man bara känner till flöden och tryckfall.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Värmeväxlare
« Svar #12 skrivet: 31 mars 2022, 10:35:41 »
Förstår inte riktigt vad det är för lösning du tänkt dig.  Du funderar på glykol till konvektorn, så då växlar du brinen till en glykolslinga genom växlaren?  Men sedan säger du att du vill kunna köra värme på vintern?  Då behöver du väl inte glykol, om du bara ser till att ha ett värmebärarflöde genom konvektorns matning?
När jag installerade frikyla med vvx så drog jag helt enkelt upp en vanlig värmebärarslinga till konvektorn och satte en trevägs kulventil som isolerar vb-slingan från resten av husets cirkulation på sommaren.
Sök på gamla inlägg från mig och frikyla så hittar du nog en skiss, om du är intresserad.
Edit: Hittade skissen
« Senast ändrad: 31 mars 2022, 10:53:19 av Rdx »
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
SV: Värmeväxlare
« Svar #13 skrivet: 15 juni 2022, 12:24:00 »
Förstår inte riktigt din ritning. Har du verkligen brine och värmesystem separerat där? Genom en växlare?
Utloggad jacha
  • Antal inlägg: 73
SV: Värmeväxlare
« Svar #14 skrivet: 15 juni 2022, 12:25:03 »
Det jobbiga att inte ha något köldmedium är ju om det t.ex blir strömavbrott på min kallvind...
