Författare Ämne: Innegivare HT Plus  (läst 1445 gånger)
Utloggad Alex7000
  • Antal inlägg: 21
  • Nibe S1256-13
Innegivare HT Plus
« skrivet: 13 mars 2022, 09:26:12 »
Jag har ordnat med en innegivare (4.7k NTC från byggoteknik i en kulodosa) till en HT Plus C12.
Det såg initialt bra ut med en tiondels grad ifrån en bra termometer som står på dosan 22.2 resp 22.3.
Efter att temp i huset gått ner en smula verkar den mer eller mindre låsa sig.
Innetemp på 21.2-21.8 och pannan tycker att det är 21.8 hela tiden.
Med en solig dag gick tempen upp och bra matchning igen 22.3 - 22.3.
Sen när tempen sjunkit under natten så har den "låst sig" på 21.9 trots att tempen sjunikt inne till 21.4.
Det verkar alltså som att den är med på notorna över 22C och när det sjunker så gör den det inte.
Öppen eller sluten kulodosa gör ingen skillnad. Jag har anslutit med ett par i en 4x0.5mm telefonledning.
Nibe S1256-13 med innegivare och 200m borrhål
200m2 boyta + 100m2 källare
Hus byggt 80 med platta element - byter där det blir för kallt och trimmar flödena.
Radonsug under oisolerat källargolv
Obefintlig ventilation = work in progress
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Innegivare HT Plus
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2022, 11:27:55 »
Rego 600 är designad så.
Utloggad Alex7000
  • Antal inlägg: 21
  • Nibe S1256-13
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2022, 12:55:03 »
Har du möjlighet att utveckla eller länka till mer info?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2022, 17:08:25 »
Det jag har noterat vid sjunkande temperatur, är att den reagerar först när den sjunkit 0,5°.
Vid stigande temperatur reagerar den normalt.
Något problem med det har jag inte upplevt.
Utloggad Alex7000
  • Antal inlägg: 21
  • Nibe S1256-13
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2022, 19:59:55 »
Nu blåser det snålt, pannan tycker att det är 0,1 grad för varmt - så har det varit hela dagen medan innetempen fallit timma för timma. Nu är det 0,6 grader under inställt värde inne och pannan bromsar istället för att skjuta till.
Om innegivaren inte hjälper utan själper så är det en dålig design.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2022, 13:52:02 »
Prova ändra "Rumsgivarpåverkan". Hade själv lite svaj i temperaturen i början.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
