Författare Ämne: Vilka kontaktor styr elpatronerna?  (läst 1907 gånger)
Utloggad blixtgo
  • Superblixt
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 51
  • Nyfiken amatör
« skrivet: 12 mars 2022, 00:12:44 »
Pga elpatron fel har en firma har satt in nya elpatroner men fortfarande funkar bara den på 3kw. Så trodde de att det var fel på en kontaktor. De satt in en ny kontaktor som inte såg exakt ut som den gamla, men fortvarande funkade bara den 3kw patronen. Nu säger de ngt om att det kan vara fel på en överhettningsskydd (?) som de tyvärr inte kan kolla av ngn anledning. Eller att den nya kontaktor är fel. Han som reparerar säger att han är ingen elektriker och egentligen inte förstår hur en kontaktor funkar.
Till min fråga. Hur tar jag reda på vilka två trefas kontaktorer styr de två elpatroner? Jag har en IVT Greenline HT Plus E.
Då kan jag mäta om båda kontaktorna får 220 VAC när de skall, genom att manuellt styra maskinen att köra elpatronerna.
Går det att fysiskt trycka på en kontaktor för att få den att leda strömmen, dvs manuellt få den att funka på samma sätt som den gör när den har 220 vac på styrpinnarna?
IVT Greenline HT Plus E17 med extern varmvattentank och volymtank för radiatorkretsen. Två borrhål på 150 m vardera. Huset byggt 1971, 1 1/2-plans tegelhus utan källare, boyta 450 m2, var tidigare ett församlingshus.  NW Skåne, Höganäs kommun.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Vilka kontaktor styr elpatronerna?
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2022, 09:02:38 »
Första att kolla är meny 5.2, vad är den inställd på?
Default är 2/3 och det innebär att bara 6 kW patronen i schemat körs.
Sid 96 i denna visar kretsschemat.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/ivt-495-service-5.pdf
Kontaktorerna kallas bara för CE1 och CE2 i schemat, man brukar kunna trycka in en knapp på kontaktorn för att sluta spänningen.
Styrspänningen är ansluten till T1 och T2 på plintkortet.
Överhettningsskyddet och automatsäkringen (F2) bryter spänningen på båda elpatronerna, så funkar den ena är det inte detta.
Utloggad blixtgo
  • Superblixt
  • Antal inlägg: 51
  • Nyfiken amatör
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2022, 22:11:29 »
Carl!  Otroligt bra information i ditt svar, stort tack. Tack för kretsschemat, jag har länge letat efter det. Så fort jag har tillfälle ska jag kolla styrspänningen och (troligen) återkommer jag med fler frågor.
Förresten den gamla patronen var sprucken i båda den 6kw och den 3kw del men ingen mätte motståndet i den. Den 3kw delen hade funkat hela tiden. Jag tycker det var konstigt att byta ut patronen utan att vara 100 på att det var patronen det var fel på. Efter bytet av patronen kom man fram till att, jaha, det måste vara kontaktorn det är fel på, eftersom den 6kw delen fortvarande inte kom igång.
Utloggad blixtgo
  • Superblixt
  • Antal inlägg: 51
  • Nyfiken amatör
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2022, 14:46:08 »
Status nu efter mätningar:
Båda kontaktorer funkar manuellt (jag trycker in dem med skruvmejsel). Jag ser på elmätaren att den vänstra leder ström till den 3kw patron, den höger ger ström till den 6kw patron. Funkar som den skall m.a.o.
När jag kör maskinens menuval för handkörning av elpatroner, kan jag mäta 220v
till kontaktor terminal a1-a2.
Kontaktorn för 6kw blir aldrig styrd, dvs får inte 220v! Men konstigt nog, kontaktorn för 3kw blir styrd, dvs får 220v, vid alla tre strömval (3, 6, eller 9 kw på menuval). Mystiskt?
Min maskin tillverkades före 1/2005. Jag hittade ett elschema i maskinen! Kolla!
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2022, 19:15:01 »
Ajdå, låter som att styrkortet inte är riktigt OK.
Men om du kopplar om dem så kan du ju koppla 6 kW patron på den utgången som funkar?
Utloggad blixtgo
  • Superblixt
  • Antal inlägg: 51
  • Nyfiken amatör
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2022, 23:57:23 »
Carl,  Jag tenderar att vara överens med dig om styrkortet. Tack för förslaget att få igång 6kw. Särskilt eftersom 3kw räcker inte alls när maskinen kör legionaires höjningen.
Om inte ngt nytt framkommer kan vi säga hej då för denna gång.
