Författare Ämne: Vattenrör i golvbrunnen där värmepumpen står  (läst 1624 gånger)
David C
David C
« skrivet: 11 mars 2022, 19:16:33 »
I maskinrummet har vi en IVT Greenline HT Plus från 2006. Vattenradiatorer i huset (som är byggt 1968).
Vi är relativt nyinflyttade och har precis upptäckt att det kommer ut två vattenrör med ballofixer inne i golvbrunnen i maskinrummet (se bilder). Jag provade att öppna dessa, och det sprutade ut lite vatten och sen tog trycket slut.
Kan någon hjälpa mig att förstå vad deras syfte är och var de kommer ifrån?
IMG-2134" border="0 IMG-2131" border="0 IMG-2130" border="0
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 216
SV: Vattenrör i golvbrunnen där värmepumpen står
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2022, 20:10:07 »
Trycket på manometern till värmesystemet står på noll. (Det är inte så bra.) Det antyder att det skulle kunna vara avtappningar för detta. - Ovanligt ambitiöst att förbereda det i så fall, normalt brukar man i bästa fall hitta en ventil där man kan koppla på en trädgårdsslang eller få under en hink.
Prova att fylla på värmesystemet och se om du åter får tryck på de mystiska ballofixerna, så har du kollat den möjligheten i alla fall.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2022, 09:25:26 »
Det är troligen en förberedelse för att bygga ut värmesystemet (fram/retur) eller helt enkelt en avtappning på värmesystemet så att det ska kunna tömmas helt?
« Senast ändrad: 12 mars 2022, 09:27:09 av Carl N »
David C
David C
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2022, 20:20:17 »
Det stämde, när jag fyllde på värmesystemet så ökade även trycket i rören i brunnen. Det var alltså jag som orsakade att trycket gick ner till 0 när jag provade ballofixerna...
Behöver jag avlufta systemet nu? Gör man det från radiatorerna eller vad är det vanligaste sättet?
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2022, 20:47:43 »
Värmepumpen brukar man avlufta genom att motionera säkerhetsventilen för varmvattnet men det kan även finnas andra avluftningsventiler som ska öppnas så man bör titta i manualen vad det står. Har ni inte avluftat radiatorerna någon gång är det säkert bra att göra det också bara för att kontrollera att de fungerar bra. Man avluftar med tillfälligt avstängd cirkulationspump.
« Senast ändrad: 13 mars 2022, 20:49:52 av Josth »
