Författare Ämne: Hjälp med varierande inomhustemperatur och gradminuter  (läst 1646 gånger)
Utloggad VictorHus13
  • Antal inlägg: 64
Kort summering av fallet.
Nybyggt hus färdigställt hösten -21.
Tvåplans 97,5+97,5m2 golvvärme i båda planen, samt 35 m2 garage med golvvärme.
Nibe 730 +LLVP i huset framförallt för kyla men även stöd/backup vid behov.
Örebro-området.
Mitt problem, som jag förstår är svårt nu under våren, är att det blir så jädra varmt dagtid då solen kommer fram.
Jag har den inställd på Kurva 4 lutning +0, jag tycker det blev för varmt med 5(-1) under vintern (Klass B på huset 61 kWh/m2 primärenergital).
Ventilationen på 65% efter OVK.
Jag önskar hålla ungefär 22 grC inomhus.
Installatören rekommenderade inte att köra med inomhustempgivaren så den är inte aktiverad.
Nu under våren så värmer ju solen så jädra mycket (trots att vi inte har så mycket fönster så påverkar det mycket) så framåt eftermiddagen hamnar vi på 24,5-25 grC inomhus vilket inte är optimalt. Det som gör mest ont är att värmepumpen fortfarande kör på då dem hamnat på underskott med gradminutrarna och trots att det är 25 grC inne, så är den så jävla seg att sänka så den pumpar ju bara på.
Sen framåt 18 då kanske gradminutrarna är nere runt -50, och sen vid 20-21 så börjar dem sjunka igen då innetempen sjunkit lite när solen är borta.
Finns det något vettigt sätt att komma bort från detta? Eller är det problemet med mycket solinstrålning och trögt system med golvvärme?
Jag kan ju blockera tillsatsen nu då den inte behövs, men ifall den nu skulle behövas så vill man ju att den finns där så man inte glömmer aktivera den.
Hjälper det aktivera rumsgivaren tror ni?
Tack för hjälp..
SV: Hjälp med varierande inomhustemperatur och gradminuter
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2022, 17:09:45 »
Solstrålningen har stor effekt när det är molnfritt. Solen bleker också inredningen i huset. Tycker det är nödvändigt med persienner men det finns ju också olika typer av solskyddsfilm man kan sätta på glaset som blockerar solljuset i olika hög grad som man kan välja. Märks ju mindre än persienner och passar nog bättre om man har väldigt stora fönster.
Rumsgivaren ska inte vara aktiverad om man har golvvärme då detta är värmetrögt och inte går att reglera snabbt. En förbättring skulle eventuellt kunna vara att sätta ytterligare en utegivare men på södersidan där den sitter i solen. Då kan man via en switch göra så att det går att välja vilken av dem man tycker värmen fungerar bäst med.
Frånluftsvärmepump rekommenderas normalt inte när man förutom huset även ska värma upp ett garage med vattenburet system utan bergvärme, jordvärme eller luftvattenvärme rekommenderas istället. Bra att det är så välisolerat och att ni har en LLVP som kan komplettera värmen när det är kallt för att det inte ska bli så mycket el-patron.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2022, 09:35:41 »
Testa dig fram, prova om det blir bättre med rumsgivaren eller om det bara tidsförskjuter problemet?
Själv har jag radiatorer och har placerat min utegivare på södervägg och detta funkar kanon för mig.
Just nu så värmer bara solen huset (trots -1 C ute på norrsidan), utegivaren på södervägg visar +18 C i solgasset.  8)
Jag låter solen skina in genom de 9 fönstren mot söder vilket räcker för att hålla värmen inne.
Men jag kan tänka mig att det blir lite svårare med golvvärme, speciellt om du har betonggolv, så rådet att skärma av solinstrålningen är kanske bästa sättet?
« Senast ändrad: 12 mars 2022, 09:37:48 av Carl N »
Utloggad Miramithe
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2022, 09:52:26 »
Jag installerade bergvärme i höstas, installatören sa att man skulle justera kurvan med innegivaren inaktiverad och efter ett par veckor när man har rätt kurva och lutning skulle man aktivera innegivaren. Vilket jag gjorde och det fungerar super. Senaste veckan har det varit rätt mycket solinstråling och innetemp har aldrig gått över 0,7 grader över inställt värde. Alltså innetemp inställt på 22 grader max senaste veckan är 22,7 och min är 21,9. Bor i tegelvilla dock med radiatorer men skapligt seg reglering iaf.
Det är en ivt pump jag har men ska inte vara så stor skillnad
  • Antal inlägg: 64
Tack för kommentarer ovan.
Jag kan säga att här varierar temperaturen inne från 24,8 igår till 21,1 nu imorse. (Var +9 gr och sol igår och -8 nu imorse.)
Jag har  nu även sett ett väldigt märkligt fel! Han som gjorde OVKn ställde in ventilationen på 65% och gjorde sina mätningar, men hur kommer det sig då att BS1 mäter 137,7 med referens 152? På 195m2 ska vi ju ligga på 245?
Nu igår så ställde jag in innetempgivare bara för att testa, 22,5 grC och 1,0 i påverkan och stängde även av tillsatsen då jag vet det kommer bli soligt idag och inte vill köra elpatron onödigt. (Vilket jag nu blir säker på beror på för låg ventilation??)
Vi har ventiler i väggen och alla är relativt öppna så det är inte för lite luft in, kan mätaren visa så fel eller något annat? Filtret är rengjort för någon vecka sedan.
Det är första gången den trottlar kompressorn på låg temp förångade, vilket jag antar beror på tillsats av, men det borde inte behövas alls.
Lägger med några bilder från imorse
Utloggad Flukeskywalker
  • Antal inlägg: 9
Testa följande, lås upp servicemenyn ( håll tillbakaknappen intryckt i 5-7 sek). Gå in i driftsinställning. Scrolla ner till menyn 5,1,5 fläkthast och gå in i denna. Gå in i 5.1.5.1 "intrimning ventilation". Där kan du kontrollera din korrigeringsfaktor, kan vara så att denna inte är ändrad.
  • Antal inlägg: 64
Korrigeringsfaktor 0,86 står det där
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2022, 09:40:29 »
Jag skulle felanmäla det till byggfirman och be ventilationsfirman komma tillbaka och gå igenom OVK-protokollet och alla mätningar. BS1 skiljer alldeles för mycket mot vad det borde vara. Vill man fixa själv går det att hyra luftflödesmätare från t.ex. Soliduct ett par dagar/helg.
  • Antal inlägg: 64
Japp ringer och kollar imorgon. Enligt OVK så ställdes frånluftdon in med 63 l/s, intressant att se vart felet ligger
