Installationsforum
(Moderator:
Mest för kyla
Ämne: Mest för kyla (läst 2655 gånger)
sed
Nybörjare
Antal inlägg: 4
sed
Mest för kyla
30 mars 2006, 21:29:24 »
Tänkte hitta billigaste l/l vp för lite kyla under några sommardagar, om de kommer ...
En portabel AC verkar ju väga ca 40 kg, bullra mycket och är väl inte så portabel, så är väl smartare med med en l/l vp. Betyder att COP och verkningsgrad inte är det första jag utgår ifrån.
Är det då så att de Vp jag hittar på olika byggmarknader för lagom pengar, avsedda för självmontage, är det rätta ?
Dvs. bara att koppla ihop och vänta på varma dagar.
Någon som har bra tips ?
Bsba
Expert på värmepump
Stad/land: Järfälla
Antal inlägg: 260
Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
Bsba
SV: Mest för kyla
Svar #1 skrivet:
30 mars 2006, 21:37:15 »
Köpte en portabel på Rusta förra året, för att svalka av sovrummet. Kallt blir det och spillvatten producerar den, får tömma efter ca 3 h beroende på luftfuktighet. MEN, den låter som satan! Går inte att ha på när man sover, funkar hyfsat attt kyla ner ett par tre timmar innan och sen stänga av.
I dagens läge har L/L- pumparna blivit så billiga så jag fundera på att så småningom byta till en sån. Lite synd bara att man inte vill ha kyla och värme på samma ställe. Nu blir det för varmt på övervåningen sommartid, men värmen vill vi ha nere. Fick tipset att installera en stor utsugsfläkt som ventilerar på vinden, vilket jag tänkte testa i sommar.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
SV: Mest för kyla
Svar #2 skrivet:
30 mars 2006, 21:47:59 »
Tips:
Midea 4,2kW (3,5kW kyla) on/off för 5700:- inkl. moms och inst. sats.
R407, som enl. vissa är bättre på kyla än R410.
sed
Nybörjare
Antal inlägg: 4
sed
SV: Mest för kyla
Svar #3 skrivet:
30 mars 2006, 22:04:25 »
Måste den vakumsugas innan eller kan jag bara ansluta ?
Om den inte ger full kyla efter fem år överlever vi nog detta
eller jag byter till en ny med den prisnivå som de då kommit ned till...
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
nic2
SV: Mest för kyla
Svar #4 skrivet:
30 mars 2006, 22:16:28 »
Den ska vakumsugas som alla luftvärmepumpar, finns det någon som inte behöver det menar du?
Det går väl att "pysa" den, men det blir nog bättre om du får en kylnisse att suga av den.
Jag betalade 1000kr för vakumsugning och koppling av slangpaket.
Bsba
Expert på värmepump
Stad/land: Järfälla
Antal inlägg: 260
Bsba
SV: Mest för kyla
Svar #5 skrivet:
30 mars 2006, 22:19:17 »
Bla. Jula säljer några som inte behöver sugas. Förfyllda slangar med smart koppling tror jag, dock är man låst till den slanglängden.
Annars brukar det väl kosta över 2000 kr vitt
sed
Nybörjare
Antal inlägg: 4
sed
SV: Mest för kyla
Svar #6 skrivet:
31 mars 2006, 20:37:31 »
.. lite olika bud
Ska jag satsa på den billigaste jag hittar, köpa den på Jula eller liknande, eller
anlita proffs trots att jag vet att vad jag än gör betala ett kraftigt överpris
till olika intressenter.
Vi vill bara ha tyst, problemfri, effektiv kyla några timmar
under ev. varma kvällar som kanske kommer lite senare i år.
Ger den lite varmluft någon kall natt i tre till fem år är det helt OK ochså.
Jag letar inte efter maximal kostnadseffektivitet eller COP faktor
men tänkte inte betala orimliga priser för en så "enkel anordning " heller
som enbart baserar sig på ett par naturlagar.
Tror jag fastnar för den billigaste jag hittar, ansluter och
slipper bekymra mig om vakumsugningar och oroväckande
överpriser mm.
I Shanghai och Peking finns ju två / tre l/l vp per lägenhet
huvudsakligen till kyla samt till priser som är lägre än vad jag förväntas
betala i Moms här.
Vem hämtar hem alla stora marginaler här ?
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
nic2
SV: Mest för kyla
Svar #7 skrivet:
31 mars 2006, 21:55:01 »
Foma pumpen hos Jula kostar 9995:- till detta kommer inst. sats på 2295:-, absolut inte billig!!!
Du får ju en kvalitetspump inst. och klar av kyltekniker för 15000:-.
"Sverigepumpen" Panasonic E9DKE inkl. mont.sats, ca 8500:-, kan du sedan få en kyltekniker att vakumsuga för en liten slant så kommer du ju billigare undan än med Jula-pumpen.
Snälla nån.....
Installationsforum
(Moderator:
Mest för kyla
gäster: 2099
användare: 5
Mike
spånhyvel
Börje__
Zyberdude
Heat?
